Текущее время: Вс сен 13, 2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dir-320/NRU/B2A как wi-fi клиент
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 15:10
Здравствуйте, уважаемые!
Сразу скажу, что у меня не проблема, а чисто "академический" интерес.
Что не так и почему оно не работает ?
Суть:
Есть роутер ASUS rt-n16 с подключением в интернет. Все отлично, все работает. Но тут "свалилось" на меня это чудо dir-320nru.
Захотелось подключить его к асусу, как клиента.
Вот что было сделано:
1. Режим Wi-Fi->Client
...вроде, все чудненько!
2. Подключение WAN
...тоже, вроде, замечательно!
3. Смотрим таблицу маршрутов
...тут не знаю, но тоже криминала не видно, да ?
4. Ну и глянем статистику
...видим, что что-то даже бегает по интерфейсам... хотя уже не уверен.
Проблема: нет пинга. Ни с асуса на дир, ни с дира на асус. Где искать затык ? )))
Мда! Сгоряча прошился кинетиком от Дантеса, по-моему. Там чуток помудрил и все забегало между девайсами. Т.е. асус настроен нормально. Да там и настраивать нечего особо. В логах кажет клиента по IP и МАСу.
Далее, опять сгоряча вернул обратно родную прошивку, которая 1.4.3.
Ну и все - асус не видит дира, а дир - вроде, как и видит асус, но очень хорошо это скрывает )))
Вот и все ;) Если у кого будет желание помочь и время разобраться, то - ю а велкам !
 Заголовок сообщения: Re: dir-320/NRU/B2A как wi-fi клиент
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 15:47
Проблема заключается в реализации беспроводного клиента в Dir-320 - он только c NAT, поэтому сети и получаются изолированными. А в Zyxel Keenetic (NDMS V1) есть выбор между беспроводным клиентом и беспроводным мостом насчёт работы первого не припомню (с NAT он или нет по умолчанию), но вот беспроводной мост (точно без NAT и позволяет в одну прозрачную локалку объединить всех клиентов с обоих железок). На новых прошивках (NDMS V2) у Keenetic`ов точно есть галочка в настройках беспроводного клиента (включить/отключить NAT).
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 16:30
Ага! Сети изолированные...
Ладно! То есть, если я задам LAN ту же сетку, что и асус, то должно все заработать ?
...видимо, должно - иначе, какой смысл в клиенте ?! Да ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 16:46
Боюсь огорчить, но не заработает, потому что NAT никуда не денетcя. Если нужно, чтобы всё хорошо ходило возвращайтесь на прошивку от Keenetic или ждите, может расширят функционал родной прошивки в будущем... когда-нибудь.
P.S. Зачем нужен такой клиент? Чтобы принять и раздать интернет - не более.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 17:12
Да нет... у меня все замечательно ходит и без Dir-320. Это просто эксперименты, не более!
Мда ?.. И как же он будет раздавать ? Если NAT не пускает ? Или принять по порту WAN, а раздавать - по WiFi ? Так это обычный режим роутера. При чем тут режим клиента ?
Что-то я совсем запутался... (((
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 18:14
У Вас в качестве WAN (физического порта) в случае с беспроводным клиентом WAN-портом становится беспроводной интерфейс, принципы маршрутизации те же как если бы Вы соединили два роутера проводом (из LAN первого в WAN второго) - образовался бы двойной NAT. Да, в таком режиме у Вас обычный роутер, только с беспроводным интерфейсом в качестве WAN. Почему он назван клиентом, видимо, потому что используется беспроводной интерфейс чтобы подцепиться к другой железке в качестве клиента по отношению к ней. А, вообще, Вы похоже не понимаете для чего, вообще, NAT в роутере и как люди имея один внешний адрес имеют сотню компьютеров за NAT, однако, интернет у них у всех работает, а вот с сетевыми играми и держанием своего сервера доступного из вне возникают проблемы. Почитайте немного про NAT: http://ru.wikipedia.org/wiki/NAT или http://www.ciscolab.ru/security/5-kak-rabotaet-nat.html
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 19:18
Мерси, буду разбираться...
Тем более, это не горит и - для своего удовольствия.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 18:33
Как бы еще не разобрался, но определенные результаты есть.
1. Поискал и все-таки нашел вот что -> http://axzy.wordpress.com/2012/01/03/d-link-dir-320/
...ведь помнил, что где-то встречал, но подзабыл.
2. Прошился на ту же прошивку 1.2.94 - даунгрейд этакий. Настроил так же, как описал автор. И забегало! ))) Длинк запросил-таки адрес у асуса и получил его. Пингуются wifi-клиенты асуса из длинка.
3. Но есть один "нюанс"! Они стали драться! Асус с длинком! Типа, кто главнее ))) Такая чехарда пошла - айпады и айфон то к асусу подцепятся, то к длинку... Жуть! Хотя на дире я dhcp поставил в релей на асус. Но... (((
Вообщем, чтобы домашние не рычали, пришлось пока отключить дир. Утихнут - буду дальше смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 19:20
А просто отключить DHCP на дире, чтобы был только один (правда на D-Link придётся статикой адреса прописывать на клиентах, по ходу дела), а вот в классическом беспроводном мосте именно так и делается - один DHCP рулит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 19:44
Ага, так тоже попробую.
Но, похоже, тогда клиенты, которые используют dhcp - ничего не получат... И опять меня буду проклинать, что в вк не зайти или фотку гениальную не выложить )))
Все дело в том, что ssid для асуса и дир должен быть один!!
А эти пады и фоны лезут за адресами постоянно, хотя на асусе у них аренда на сутки. В какой-то момент они почему-то теряют IP... ну и, как повезет - подключатся к асусу - есть Интернет, к диру - нет интернета... Вот, кстати, еще проблема - почему на дире не было интернета ?
Вообщем, жду удобного момента... ))))
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 19:47
Да! Я самого главного не сказал - эт я для дома делаю )))
У асуса будет 3 клиента (+гости), а на дире я - в гордом одиночестве )))
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 20:01
Я бы оставил бы на нём прошивку от Zyxel Keenetic и использовал бы там режим "Беспроводной мост". DHCP отключён был бы, а Dir стал бы продолжением Asus и ничего больше мудрить не надо.
P.S. http://zyxel.ru/kb/2301 (у Asus по умолчанию адрес: 192.168.1.1, поэтому этот пример удачно подходит - 192.168.1.2 у Dir и вперёд...)
P.P.S. Правда гостей бы я в другой VLAN засунул бы, изолированный ("Гостевая WiFi-сеть" если есть в вашем асусе). Чтобы не ползали по Вашей локалке со своей вируснёй.))
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 20:08
Так неинтересно.
Так я делал. Получилось.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 20:10
Зато будет работать.))
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 20:12
Это да! )))
Но все-таки хочется на "родных" прошивках помучится ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
