Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 11:12
Спаял сам всенаправленню антенну (примерно длжна быть 10Дб).
Кабель 8D-FB (толстенный такой). Как быть с переходом к точке доступа? В нашем городишке куить переходники не реально а заказывать долго.
Как сделать переход с минимальныит потерями сигнала (если это возможно сообще), ведь 8D толстенный а на ТД разьем нежненький ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 13:31
В лучшем случае заказать разъемы и сделать самому переходник
Ну или заказать готовый с указанными марками разъемов.
И кстати, какая антенна, если не секрет?!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 14:27
Перейти с толстого кабеля на R-SMA без пигтейла весьма проблематично. Конечно, возможно, однако весьма деликатная работа. Ставьте N-разъём на фидер и купите готовый пигтейл.
P.S. До сих пор не встречал всенаправленнлй антенны с усилением в 10 db. Правда, оочень интересно, чем расчитывали и как меряли. Сообщите, сколько метров в длину получилось :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 17:30
Хммм....
У Длинка есть в прайсе штыревая всенаправленная на 15 Дб !
Я делал по схеме и рассчетам с одного англоязычного сайта.
Завтра ссылку кину с работы, т.к. дома ее нет.
При длине примерно 140 см. усиление 10Дб но это максимум.
Тогда подскажите как называется такой преходник ? На карточке как я понял RCMA тогда как называется папа на толстый коаксиал типа 8D-FB ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 18:29
Разьем N-type (male)
Pigtail, RSMA - N-type(female)
У нас найти разъём RSMA практически невозможно. Приходиться покупать готовые пигтейлы.
Russky писал(а):
Хммм....
Нет, ссылок не надо, я понял. Тогда пишите dbi. С очень большим трудом поверю в 10-12 dbi при идеальной настройке и идеальном согласовании с фидером (без разъёмов). Но попробуйте представить себе диаграмму направленности такой антенны! При 9 dbi это где-то 7 градусов. Тоесть, зона обслуживания у такой антенны будет начинатся где-то с 500 метров от места установки при подъёме излучателя на высоту 30 метров от поверхности Земли, да и то при условии идеально вертикального располажения антенны.Вообщем, сделайте направленную антенну с таким же к.у., сравните обе, и всё встанет на свои места.
