Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Проблемы с сетью на DWC-1000 и DWL-3600ap
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 00:56
В здании установлен контроллер DWC-1000 и 12шт. DWL-3600ap (3шт. на этаж 4 этажа). Если сесть с ноутбуком прямо под точкой доступа, то вроде бы всё работает нормально, но стоит отойти чуть в сторону, где примерно одинаковый сигнал с нескольких точек доступа, как начинает падать скорость, рваться подключение, иногда не раздаётся адрес по DHCP. Раньше в этом же здании стояло 6 точек Cisco и всё работало, единственное, что покрытие было не везде. Тут же поставили контроллер, с расчётом, что он подберёт настройки радио наиболее оптимальным образом, но пока ничего не получилось. Прошивки стоят последние WW. Пробовал подключаться несколькими разными устройствами, проблемы одинаковые.
Есть ли какие-то рекомендации по настройке контроллера?
Может быть стоит выкинуть контроллер и раскидать каналы и мощность вручную?
На сколько можно доверять алгоритму по подбору частот и мощности, как часто надо его запускать? Лудше вручную или по расписанию?
Вопросов оч. много, а кроме мануала какая кнопка за что отвечает ничего нет. Ни рекомендаций, ни обсуждений на форумах. Такое ощущение, что это оборудование никто не использует.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 13:41
Добрый день,
Рекомендации по настройке:
1) отключите APSD mode (Advanced > AP profile > "название профиля" > Configure Radio: APSD mode)
2) установите меньшее значение initial power (80-60%).
автовыбор каналов и мощности лучше настроить по расписанию (для плана частот интервал 6 часов, для мощности - 30минут~1 час).
Укажите какую прошивку Вы используете на точках (4,1,0,14 или 4.2.0.7)?
