Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:35
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 15:44
Недавно начал вылетать интернет. Просто сижу и он пропадает. После перезагрузки роутера интернет появляется. В чем проблема? Подскажите и как это иссправить
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2014 18:08
Тип соединения с провайдером какой, к роутеру по проводу или без подключены, если без, то какие параметры беспроводной сети используются. В логах роутера что-нибудь интересное после разрыва соединения есть (в веб-интерфейс зайти можно и почитать)?
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 08:40
Интернет подключен к роутеру через кабель. От роутера идет к ПК.
Вот логи
Jan 1 00:00:13 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:13 resident: init lan
Jan 1 00:00:13 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:13 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:13 resident: start ipoe (v718202128) on br0
Jan 1 00:00:13 resident: init wan
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179584.204000] eth2.5: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from vlan interface
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179584.204000] eth2.5: del 01:00:5e:00:00:01 mcast address from master interface
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179584.204000] eth2.5: Setting MAC address to 84 c9 b2 08 4b 83.
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179584.212000] eth2.5: add 01:00:5e:00:00:01 mcast address to master interface
Jan 1 00:00:13 start_ip: begin (eth2.5 -> eth2.5_2)
Jan 1 00:00:13 resident: start ipoe (v717886076) on eth2.5
Jan 1 00:00:13 update_ddns: start
Jan 1 00:00:13 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:13 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:13 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:13 tr069-start: begin...
Jan 1 00:00:14 tr069-start: success!
Jan 1 00:00:14 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:14 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:14 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:14 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.684000] ehci_hcd: block sizes: qh 128 qtd 96 itd 192 sitd 96
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.692000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: Ralink EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.696000] drivers/usb/core/inode.c: creating file 'devices'
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.696000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.696000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.700000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: reset command 080b02 park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.700000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: park 0
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.700000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: ...powerdown ports...
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:14 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:14 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:14 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:14 libshared: dms_get_config: config parse error (invalid token near 'hernet')
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.776000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: irq 18, io mem 0x101c0000
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.780000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: reset command 080b02 park=3 ithresh=8 period=1024 Reset HALT
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.780000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: init command 010009 (park)=0 ithresh=1 period=256 RUN
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.780000] rt3xxx-ehci rt3xxx-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.784000] usb usb1: default language 0x0409
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.784000] usb usb1: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.784000] usb usb1: Product: Ralink EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.788000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.21 ehci_hcd
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.792000] usb usb1: SerialNumber: rt3xxx
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.796000] usb usb1: uevent
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.800000] usb usb1: usb_probe_device
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.804000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.808000] usb usb1: adding 1-0:1.0 (config #1, interface 0)
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.808000] usb 1-0:1.0: uevent
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.812000] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.812000] hub 1-0:1.0: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.812000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.816000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.820000] hub 1-0:1.0: standalone hub
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.820000] hub 1-0:1.0: individual port power switching
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.820000] hub 1-0:1.0: individual port over-current protection
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.820000] hub 1-0:1.0: Single TT
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.820000] hub 1-0:1.0: TT requires at most 8 FS bit times (666 ns)
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.820000] hub 1-0:1.0: power on to power good time: 20ms
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.820000] hub 1-0:1.0: local power source is good
Jan 1 00:00:14 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:14 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:14 upnp: upnp disable - exit
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179584.948000] hub 1-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.048000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.144000] ohci_hcd: 2006 August 04 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.144000] ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.152000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: RT3xxx OHCI Controller
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.156000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '002'
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.156000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.160000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: irq 18, io mem 0x101c1000
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.164000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: created debug files
Jan 1 00:00:14 kernel: [17179585.164000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: resetting from state 'reset', control = 0x0
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[821]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[821]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:14 dnsmasq-dhcp[821]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:14 dnsmasq[821]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:14 dnsmasq-dhcp[821]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:15 resident: record = action:up;iface:eth2.5;contag:2;ipaddr:172.16.133.123;netmask:255.255.255.0;gateway:172.16.133.1;dns1:78.108.68.68;dns2:78.108.68.108;
Jan 1 00:00:15 resident: phys_iface eth2.5
Jan 1 00:00:15 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth2.5_2
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5_2, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:15 resident: start ip_is_up on iface eth2.5_2
Jan 1 00:00:15 resident: ip_is_up for link eth2.5_2
Jan 1 00:00:15 set_dhcp_routes: set routes for iface eth2.5
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.260000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: OHCI controller state
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.260000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: OHCI 1.0, NO legacy support registers
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.260000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: control 0x083 HCFS=operational CBSR=3
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.260000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: cmdstatus 0x00000 SOC=0
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.260000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: intrstatus 0x00000004 SF
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.260000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: intrenable 0x8000001a MIE UE RD WDH
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.260000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: hcca frame #0005
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.260000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.a 02000201 POTPGT=2 NPS NDP=1(1)
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.260000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.b 00000000 PPCM=0000 DR=0000
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.260000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.status 00008000 DRWE
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.260000] rt3xxx-ohci rt3xxx-ohci: roothub.portstatus [0] 0x00000100 PPS
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.276000] usb usb2: usb_probe_device
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.280000] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.284000] usb usb2: adding 2-0:1.0 (config #1, interface 0)
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.284000] usb 2-0:1.0: uevent
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.288000] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.288000] hub 2-0:1.0: usb_probe_interface - got id
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.288000] hub 2-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.292000] hub 2-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.296000] hub 2-0:1.0: standalone hub
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.296000] hub 2-0:1.0: no power switching (usb 1.0)
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.296000] hub 2-0:1.0: global over-current protection
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.296000] hub 2-0:1.0: power on to power good time: 4ms
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.296000] hub 2-0:1.0: local power source is good
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.296000] hub 2-0:1.0: no over-current condition exists
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.296000] hub 2-0:1.0: trying to enable port power on non-switchable hub
Jan 1 00:00:15 resident: update dns
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[821]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:15 dnsmasq-dhcp[821]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[821]: using nameserver 78.108.68.108#53
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[821]: using nameserver 78.108.68.68#53
Jan 1 00:00:15 resident: update rip
Jan 1 00:00:15 resident: update igmpx
Jan 1 00:00:15 resident: stop igmpx
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.400000] hub 2-0:1.0: state 7 ports 1 chg 0000 evt 0000
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.404000] drivers/usb/core/inode.c: creating file '001'
Jan 1 00:00:15 iface: this is eth2.5
Jan 1 00:00:15 resident: igmpx eth2.5
Jan 1 00:00:15 syslog: Loading liblogger v2.0.2
Jan 1 00:00:15 syslog: upstream ifaces: eth2.5
Jan 1 00:00:15 syslog: downstream ifaces: br0
Jan 1 00:00:15 syslog: hews interval = 120.0 sec
Jan 1 00:00:15 syslog: doublet join enabled
Jan 1 00:00:15 syslog: Using old argv style
Jan 1 00:00:15 syslog: daemonizing ...
Jan 1 00:00:15 resident: update igmpx compiled
Jan 1 00:00:15 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:15 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 00:00:15 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 00:00:15 syslog: kernel mroute inited
Jan 1 00:00:15 syslog: proxy prepared
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.628000] eth2.5: dev_set_allmulti(master, 1)
Jan 1 00:00:15 syslog: vifi #0 added for eth2.5
Jan 1 00:00:15 syslog: vifi #1 added for br0
Jan 1 00:00:15 syslog: valid VIF's configured: upstreams=1, downstreams=1. Ok.
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[821]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 00:00:18 dnsmasq[871]: started, version 2.63 cachesize 512
Jan 1 00:00:18 dnsmasq[871]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack
Jan 1 00:00:18 dnsmasq-dhcp[871]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:18 dnsmasq[871]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:18 dnsmasq-dhcp[871]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:18 dnsmasq[871]: using nameserver 78.108.68.108#53
Jan 1 00:00:18 dnsmasq[871]: using nameserver 78.108.68.68#53
Jan 1 00:00:22 kernel: [17179592.448000] Rcv Wcid(1) AddBAReq
Jan 1 00:00:22 kernel: [17179592.452000] Start Seq = 00000000
Jan 1 00:00:22 kernel: [17179592.464000] AP SETKEYS DONE - WPA2, AuthMode(7)=WPA2PSK, WepStatus(6)=AES, GroupWepStatus(6)=AES
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.392000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.396000] br0: port 5(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.400000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.404000] br0: port 4(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.408000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.412000] br0: port 3(eth2.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.416000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.420000] br0: port 2(eth2.3) entering forwarding state
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.424000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:28 kernel: [17179598.428000] br0: port 1(eth2.4) entering forwarding state
Jan 1 00:00:32 dnsmasq-dhcp[871]: DHCPDISCOVER(br0) 94:44:44:4e:e2:bd
Jan 1 00:00:32 dnsmasq-dhcp[871]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.73 94:44:44:4e:e2:bd
Jan 1 00:00:32 dnsmasq-dhcp[871]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.73 94:44:44:4e:e2:bd
Jan 1 00:00:32 dnsmasq-dhcp[871]: DHCPACK(br0) 192.168.0.73 94:44:44:4e:e2:bd
Jan 1 00:00:37 dnsmasq-dhcp[871]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.6 bc:ee:7b:59:47:68
Jan 1 00:00:37 dnsmasq-dhcp[871]: DHCPACK(br0) 192.168.0.6 bc:ee:7b:59:47:68 User-RAY
Jan 1 00:00:41 dnsmasq-dhcp[871]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.6 bc:ee:7b:59:47:68
Jan 1 00:00:41 dnsmasq-dhcp[871]: DHCPACK(br0) 192.168.0.6 bc:ee:7b:59:47:68 User-RAY
Jan 1 00:03:17 dnsmasq-dhcp[871]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.6 bc:ee:7b:59:47:68
Jan 1 00:03:17 dnsmasq-dhcp[871]: DHCPACK(br0) 192.168.0.6 bc:ee:7b:59:47:68 User-RAY
Jan 1 00:07:21 dnsmasq-dhcp[871]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.6 bc:ee:7b:59:47:68
Jan 1 00:07:21 dnsmasq-dhcp[871]: DHCPACK(br0) 192.168.0.6 bc:ee:7b:59:47:68 User-RAY
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 09:00
Соединение у Вас IPoE. Этот лог снят сразу после разрыва соединия с провайдером (до перезагрузки роутера), если нет, то он ничего не даёт. Если после разрыва и без перезагрузки (т.е. пока в памяти роутера хранилась информация о возможной проблеме), то в этом логе ничего аномального нет.
cron
