Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:10
 Заголовок сообщения: DIR 300 пропадает сеть
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 08:23
Здравствуйте.Прошу помощи.Маршрутиз-р Dlink dir 300,приобрел несколько дней назад,настроил по инструкции,прошивка 1.0.4,все работает,сигнал хороший и скорость.НО.При любом скачивании файлов через какое то время пропадает сеть,её вобще не видно в списке доступных.Появляется после перезагрузки роутера или компа.Пробую разные каналы,пока не помогает. Есть возможность решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300 пропадает сеть
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 09:49
Прошивку попробуйте обновить на более актуальную, исходя из аппаратной ревизии своего 300го, и сделать сброс настроек к заводским. Можно так же попробовать жёстко задать WiFi "N-only" и WPA2-PSK + AES и вручную канал, если все девайсы "N" поддерживают.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 22:18
спасибо ,вроде бы помогло в какой то мере,но потом пару раз проблема повторялась,сейчас пока все работает без сбоев.
Вопрос такой,я заметил,что данная проблема с сетью только на ноутбуке,планшет сеть не теряет никогда например.Может ли проблема быть во встроенном сетевом адаптере ноута?Ноут старенький и потрепаный временем.Есть ли смысл заменить этот самый адаптер на,например,какой нибудь юсб-шный вай фай.
СообщениеДобавлено: Пт янв 31, 2014 06:59
Если есть такое подозрение и адаптер, действительно, старый, то полагаю, что смысл есть.) Хотя мне кажется, взять бы этот адаптер и потестировать его в линукс и оказалось бы, что он вполне стабилен (то есть дело в драйвере).
