Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:48
 Заголовок сообщения: Нет Доступа в Интернет 2600U
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 13:28
Здравствуйте, Прошу помощи по выходу в интернет.
Модем D-LINK 2600U
Ver:C1.
Роутер настроен на стационарном компьютере, выход в интернет также есть, есть ноутбук Lenovo Z570,который также по WIFI выходит без проблем в интернет.
Купили планшет и сот.телефон с wifi. Планшет Prestigio MultiPad 7.0 HD Android 4.1, сотка Samsung S7582 Android 4.0
Дочку доступа по wifi оба спокойно находят,ip адрес и шлюз все прописывается как положено, также могу с планшета и сотки зайти в настройки модема, но доступа в интернет нету.
В чем Проблема заключается?......
 Заголовок сообщения: Re: Нет Доступа в Интернет 2600U
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 16:12
Попробуйте на планшете и телефоне вручную прописать DNS: 8.8.8.8 и 8.8.4.4 (или провайдера, если они вам известны) вместо получения автоматически от роутера и IP адреса этим устройствам пропишите вручную из незанятых в Вашей домашней локалке.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 18:20
получал также автоматом и прописывал вручную не дает и все подключение к интернету.
а счс через программу MHOTSPOT сделал из ноутбука точку доступа Wi-Fi. нашел на планшете новое соединение wifi и вояла, доступ к интернету появился.это конечно хорошо,но не буду же постоянно включать ноут.
хочется чтобы от роутера работали.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 22:46
Пингуется или лукапится любой внешний сайт с планшета? http://74.125.228.87 не открывается, к примеру?
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 11:29
в винде знаем как прописать, а вот с Андройдом столкнулся первый раз.....
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2014 12:29
Какой-нибудь IP Tools используйте, там ping и nslookup есть.
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 10:30
попробывал с помощью той программы.
Ping 74.12.228.87 56(86)bytes of data
from 192.168.1.1 icmp_seq=1 Destination Net Unreachable
---74.12.228.87 ping statistics
6paxkets transmitted. 0received.+6 errors, 100% packet loss, time 5021ms
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 12:09
Такое поведение могло бы быть, если бы неправильно был указан шлюз на этих беспроводных устройствах (то есть вместо 192.168.1.1 что-то другое). Тогда бы на них открывалось бы всё только в рамках подсети 192.168.1.0/24, а в другую подсеть уйти нельзя было бы. Странно.
P.S. Железка у Вас очень старая, я так понял только B/G поддерживает (http://www.dlink.ru/ru/products/3/810.html - эта?). Может поиграться с шифрованием и стандартом? Задать чётко "G", канал вручную и сделать открытую сеть без шифрования, потом, если заработает, перебирать шифрование от более защищённого WPA2-PSK + AES к менее? Да-а, прошивку попробуйте обновить, с ревизией я не совсем понял - на стикере маршрутизатора полную строчку приведите. Скорее всего: DSL-2600U/BRU/C(A1), если она, то посмотрите тут: ftp://dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_BRU_C/Firmware/ (шить по кабелю, после прошивки сброс настроек к заводским сделать и заново всё настроить).
