Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:09
 Заголовок сообщения: DIR-620 в качестве репитера
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 15:40
Помогите пожалуйста!
У меня есть точка доступа di-624 и от нее неудобно вести кабель до другой точки доступа dir-620 (rev.A). На последней работают несколько компьютеров, причем половина по wifi. вш-624 сама работает в режиме AP. DHCP на ней выключено, потому что клиенты получают ip от основного роутера.
Как настроить DIR-620 так, чтобы она работала в качестве репитера.
Перепробовал несколько прошивок от 1.2.102 до 1.4.0 пользовался советами на разных форумах. Например вот отсюда: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=88&topic=6333
Не помогает ничего.
620-я видит 624-ю как wifi клиент. Но адрес от основного роутера не получает.
Если есть у кого положительный опыт, то пожалуйста пришлите скриншоты пожалуйста или инструкции понятные.
В последних firmware 620 уже вообще отсутствует wifi клиент. Ума не приложу что делать
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 в качестве репитера
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 15:57
Все как-то странно у вас.
Я сам недавно делал связку dir 620 (AP) + dir 300 (wificlient).
Делал так:
1. К DIR 620 подшодин WAN по кабелю. А на самом роутере включен DHCP и вафля.
2. DIR 300 настраиваем в качестве wifi клиента и коннектимся к dir 620.
2.1. На dir 300 удаляем все существующие wan подключения. Создаем WAN с динамическим получением IP. ВАЖНО - WIFI обоих роутеров должны работать на одном канале.
2.2. Перезагружаем dir 300. Проверяем соединился ли WiFi клиент роутера dir 300 - должен гореть зеленый глазок напротив той сети, к которой приконектились.
2.3. ВАЖНО ip адреса роутеров не должны пересекаться! Есть НО - при подключении через wifi клиент, dir 300 больше не может раздавать инет через вайфай, но по LAN легко.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 17:18
Не помогает ничего.
Как wifi клиент подключите DIR-620 и на нём настройте статический айпи и не забудьте подсети поменять
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 16:34
У меня прошивка 1.4.0. wifi клиент есть!
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 16:35
Всё настроил, работает! Получается это не защищённая сеть будет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 11:23
Почему нет?Если сеть к которой подключались как клиент и она запаролена, то и тут будет пароль
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2014 14:01
Тогда подскажите что я не так делаю?
После настроек описанных здесь http://dlink.ru/ru/faq/246/1071.html у меня появляется точка WiFi с таким же именем но открытая(((
Т.е. у меня теперь две точки с одним именем только одна запаролена, а вторая нет!
