Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:17
 Заголовок сообщения: DWS-3160 Captive Portal
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 22:06
Есть вопрос по Captive Portal
Имеем:
DWS-3160-24PC с точками доступа DWL-6600
Нужно организовать 2 WiFi сети - гостевую с доступом только в интернет и служебную соответственно с полным доступом и к LAN и к интернет
Соответственно есть 2 подсети 192.168.0.0/255.255.255.0 LAN и 172.16.10.0/255.255.255.0 - гостевая
Для интернет есть 2 роутера один в LAN сети, второй в гостевой.
Гостевая WiFi сеть настроена на VLAN 2. Порты DWS к которому подключены точки доступа являются Tagged портами VLAN 2. Порт DWS, к которому подключен гостевой роутер также является Untagged портом VLAN 2.
В итоге гости нормально подключаются к WiFi сети, получают адреса по DHCP от гостевого роутера и ходят в интернет через него.
Служебная сеть также функционирует нормально. LAN клиенты получают свои адреса от служебного DHCP и т.д. и т.п.
Теперь хочется подключить гостевую WiFi сеть к Captive Portal. Включили сам портал, минимально его настроили, ассоциировали интерфейс гостевой WiFi сети с порталом... и все. Гости никуда зайти не могут, интерфейс портала у них не отображается.
К слову IP самого DWS 10.90.90.70.
Куда рыть, где копать. Терзают смутные сомнения насчет того, что клиенты WiFi не в той же сети, что коммутатор. Но не очень то и хотелось, если честно.
Заранее благодарен за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: DWS-3160 Captive Portal
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 16:47
Добрый день,
Редирект на страницу CP не происходит, так как на клиентском устройстве (подсеть 172.16.10.0/24) нет маршрута до интерфейса DWS (10.90.90.70).
На DWS должен быть IP интерфейс во VLAN 2 из подсети 172.16.10.0/24 + на клиентах маршрут до 10.90.90.70 через этот интерфейс.
Если DHCP сервер в гостевой сети позволяет, то назначить маршрут можно с помощью dhcp option 33 и 31.
Без настройки маршрутизации страница CP будет отображаться только если клиенты находятся в одной подсети с интерфейсом управления DWS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
