Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:23
 Заголовок сообщения: Проблемы с Длинк DWL 1750
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 14:33
Точка доступа проработала на объекте более восьми лет.
Никаких проблемных вопросов по ней не было.
Недавно возникла необходимость создать в ней фильтрацию входа по МАК - адресам и оказалось что хотя точка как AP работает исправно, но доступа в нее ни по одному интерфейсу (WEB, telnet, RS232) нет. ((((
На пинг точка отвечает адекватно, но страничка с паролем в WEB или строка с логином в Telnet не появляется.
Предположение такое, что кто то из наших криво залил обновление ПО. Перезалить его невозможно не войдя через ПО на точку.
Вопрос.
Можно ли что то самостоятельно сделать в условиях офиса, так как иркутский офис Длинк отказался принять АР в ремонт ссылаясь на то что точка вскрывалась самостоятельно и гарантий они по ремонту дать не могут. ))))
Ну а раз не могут, то и чинить не будут )))
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Длинк DWL 1750
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 09:52
Добрый день,
Если в консоли вообще ничего не отображает, то скорее всего не получится восстановить.
Если отображается процесс загрузки, то можно попробовать остановить его и смотреть доступные в boot menu команды - есть ли там возможность загрузить прошивку через X-модем.
Инструкция по обновлению и нужные файлы - https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 32af5f4054
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 17:19
Спасибо Михаил.
В консоли загрузку я вижу, но она заканчивается на тестировании часов
И самое неприятное, что модем не отвечает на клавиатуру компьютера
В середине загрузки пока не пробовал, модем на работе, с утра помучаю.
Я вот еше грешу на неправильную распиновку кабеля RS232 - Длинк
Я использую кабель от Циски, а может в Длинке что то свое, например как в Зюксель )))
Родной кабель естественно давно потерян.
Нет нигде параметров распиновки в ваших закромах ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 14:04
Распиновка кабеля - https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... ec2faa253d
(Это именно разъёмы кабеля, для разъёмов на точке и на ПК распиновка будет перевернута)
+ проверьте параметры терминала - управление потоком должно быть выключено
Иногда подобные проблемы с вводом возникают при использовании переходника USB-to-COM, если возможно, попробуйте подключить к COM порту на ПК.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 09:08
Ой спасибочки. Ну точно, кабель от циски имеет совсем другую распиновку.
Сегодня распаяем кабель, потом проверим напишу результат.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 11:13
Спасибо за помощь.
Проблема решилась подключением "ПРАВИЛЬНОГО" кабеля. )))))
Ну никак не думал, что каждый производитель изобретает свой собственный консольный кабель.
З.Ы.
Кстати, все нормально работает и с переходником USB-COM. Специально проверили после устранения проблемы.
Это вдруг кому то понадобится, а СОМ нигде не найти уже будет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 20
