Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:23
 Заголовок сообщения: Не могу подключиться к DIR-300nru
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 07:48
Ситуация в следующем: модем Huawei SmartAX MT880 к нему через свитч подключен DIR-300nru (с мак адресом хх:хх:хх:хх:хх:98) и раздает wi-fi, но я не могу зайти в его настройки. У SmartAX MT880 в настройках DHCP, вижу что он присвоил ip 192.168.1.10 устройству с mac адресом хх:хх:хх:хх:хх:99, но по этому адресу я никак не могу попасть в web-консоль роутера (а также по адресу 192.168.0.1 написанному на нижней части роутера).
В итоге ситуация сложилась следующая: роутер с дефолтными настройками (сбрасывал путем нажатия ресет) раздает wi-fi, с телефона спокойно подключаюсь к незащищенной точке доступа, но никак не могу зайти в его настройки, хотя бы для установки пароля на wi-fi.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу подключиться к DIR-300nru
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 07:56
К чему подключен компьютер, с которого вы пытаетесь зайти?
Если он получил адрес от модема, то вы и не зайдете.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 08:11
Подключен также к свичу, но адрес жестко прописан. Я также не смог попасть в настройки роутера, когда он был подключен через свич, но с отключенным модемом.
P.S. Если с мобильника подключаюсь к wi-fi, то могу зайти в настройки модема. В настройках телефона видно, что присвоен адрес 192.168.0.89. DHCP на модеме раздает адреса начиная с 192.168.1.10.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 08:38
samalon
Подсеть 0.1 и 1.1 и как вы хотите зайти, либо ставьте подсети одинаковыми либо отдельно подключите и настройте
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 08:50
Андрей62
В том то и дело, что я пробовал подключаться напрямую к роутеру, но в настройки зайти не могу (в настройках сети ставил и автоматическое получение ip адреса и жестко прописывал 192.168.1.8 )
Последний раз редактировалось samalon Чт янв 16, 2014 08:50, всего редактировалось 1 раз.
Ну да человек долбиться через WAN роутера, а значит через NAT. Можно проброс порта сделать 80 TCP на 300 из подсети модема на 192.168.0.1, можно шнурок напрямую в LAN 300го воткнуть, если модем сам может маршрутизировать, то сделать точку доступа из 300го (соединив его по LAN, a не WAN с модемом и отключив DHCP-сервер).
P.S. У 300го адрес 192.168.0.1, а не 192.168.1.1, если не меняли.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 09:03
Я сбрасывал настройки на дефолтные, внизу у роутера написано 192.168.0.1, 192.168.1.1 жестко прописан за модемом, у компа 192.168.1.8.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 09:05
С адреса 192.168.1.8 воткнувшись в LAN роутера на 192.168.0.1 не зайти будет. Надо прописать адрес из подсети 192.168.0.х или получать автоматом от DHCP 300го.
P.S. Вы по моему, вообще, не понимаете ни принципов базовой маршрутизации и понятием NAT не владеете. Раз столько ошибок допускаете. Почитать бы Вам с начала про сети или на курсы записаться, чтобы не гадать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 09:10
samalon, ваш компьютер получил адрес от dhcp модема из сети 192.168.1.х с маской 255.255.255.0
Каким образом он может попасть в веб-интерфейс роутера с адресом 192.168.0.1 да еще и через wan-порт? Как вы думаете?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 09:15
СергейП
В списке присвоенных адресов только 192.168.1.10, с mac-адресом хх:хх:хх:хх:хх:98, а у Dir'ки mac-адрес хх:хх:хх:хх:хх:99 (написан на дне устройства).
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 09:18
samalon писал(а):
СергейП
Значит на компе адрес установлен вручную. Какой????????
И еще раз: не достучитесь вы до роутера через wan-порт. Подключайте комп к lan-порту роутера, ставьте нужный адрес (или автомат) и тогда сможете зайти на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 09:21
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 09:25
Нуууу!!????
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 09:27
Поменяйте на 192.168.0.8 (например) или автоматом получать IP/DNS и воткнитесь напрямую в роутер 300й (в LAN порт любой, но не в WAN), а не через свитч, и сможете попасть в вебморду 300го (192.168.0.1).
P.S. Вообще, не понятно зачем нужен свитч. Из модема шнурок в WAN роутера, остальные девайсы втыкать в роутер по LAN и WiFi чего мудрить-то. Если не хватает 4х портов роутера, то свитч воткните в LAN роутера тем самым увеличите количество подключаемых железок по LAN.
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 10:54
samalon
Проще от модема в роутер в Lan на роутере DHCP отключаете и адрес поменяйте(на роутере) на 192.168.1.xx, модем конечно должен быть настроен в режиме роутера
