Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 11:14
Спаял сам всенаправленню антенну (примерно длжна быть 10Дб).
Кабель 8D-FB (толстенный такой). Как быть с переходом к точке доступа? В нашем городишке куить переходники не реально а заказывать долго.
Как сделать переход с минимальныит потерями сигнала (если это возможно сообще), ведь 8D толстенный а на ТД разьем нежненький ?
И еще. Что лучше использовать в качестве корпуса для антенны ? Канализационная труба пластиковая есть на 50 мм. Или есть идея использовать звено от телескопической удочки. В микроволновке испытание покажет ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 11:52
прикол в том, что волновое сопротивление должно быть 50 ом.
то есть у переходника должна быть определённая ёмкость. сделать самому - слжновато.
лучше заказывать
на худой конец делай "мощное" крепление кабеля к AP, тоненькую трубку ищи, чтобы одевалась на штырёчек в разёме АР, припаевай трубку к центральной жиле, изолируй по сторонам, а экран от кабеля прижимай к "экрану" точки (с резьбой) и крепко приматывай проволокой :)
вместо маленькой трубки можно попробовать две полоски жести прижатые друг к другу, шириной в 1 мм
а что за антена ? я видел делают из пластиковых канализационных труб.
расскажи потом, что показала микроволновка :)
PS здесь вроде как не приветствуется обсуждение кустарных девайсов :)
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 12:52
ММмммдя.....
Как же быть то с переходником. Вот незадача.
Антенна типа штыря. Состоит из 23-х сегментов нарезанного и хитро спаянного (не очень хитро :)) коаксиала. Сверху надевается трубка и вуаля.
Материал пропускающий высокие частоты можно проверить в микроволновке. Он просто не должен сильно нагреваться.
Подскажите хоть примерно как выйти из ситуации с переходником. У кого есть реальный опыт кустарных переходов ? :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 18:36
Russky писал(а):
ММмммдя.....
Припаивай прям к точке а разъем - выпаяй! Проверено - самые низкие потери!
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 18:42
Зачем Вам две почти одинаковые ветки?
Пайка к точке, кестественно даст малые потери, однако вы теряете гарантию. Кроме того, я хотел бы посмотреть на такую пайку толстого кабеля :)
Самодельные переходники делаю охотно, если есть время и материалы. Но только для себя. Клиентам лучше покупать готовые.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 12:08
Модератор
Модератор
Тему закрываю
Виктор Колосов
