Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:54
 Заголовок сообщения: D-Link DAP-1350 =обсуждение=
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 14:14
Доброго всем времени суток!
Вчера приобрёл сей девайс - долго мучал! пока понял как зайти в setup...ужас просто
сначала - настраивал в режиме AP, переключал в режиме клиент - раздавал инет с дом адсл-анлима, потом что-то намутил - и мог подключаться в режиме маршрутизатор - в обнулил настройки - щас всё вроде нормально но раздаёт в режиме AP, и смарты видят Инет домашний а планшет RITMIX RD-825 - увы нет! (делаю на одном из смартов точку доступа - тогда и планшет видит инет иначе никак)
вопросы остались -
1. почему раздает Инет в режиме ТОЧКА ДОСТУПА - по логике должен быть в режиме КЛИЕНТ и раздавать Инет? или нет? и в чем разница?
При выполнении D-LINK DAP-1350 функций точки доступа к Fast Ethernet порту нужно подключить домашнюю сеть или сеть предприятия. В случае режима работы маршрутизатором, к данному Fast Ethernet порту необходимо подключить линию от провайдера или ADSL-модема. При работе в режиме клиента сюда подключается ваш компьютер или ноутбук, тогда D-LINK DAP-1350 работает как преобразователь проводной сети в беспроводную Wi-Fi сеть.
2. правильно ли я всё настроил - что-то я сомневаюсь и как подключить к нему 3G- модем - если где в дороге или еще где-то? вот некторые настройки, если нужно еще выложу необходимые
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DAP-1350 =обсуждение=
СообщениеДобавлено: Вс янв 12, 2014 14:32
Походу я не так савсем делал - пытался включить режим клиента и маршрутизатора - а надо было режим ТД...ну если судить по скрину вот этому
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 09:18
Добрый день,
Если на адсл-модеме настроено PPPoE и он работает как роутер, то DAP-1350 нужно использовать в режиме точки доступа, если адсл-модем настроен как бридж, то можно настраивать DAP-1350 в режиме роутера (при этом подключение к локальной сети DAP-1350 только по wifi, в том числе и для доступа на web интерфейс).
Планшет при подключении к wifi сети получает адреса по DHCP от модема?
Обновите прошивку по последней актуальной версии (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-1350/Firmware/1.14/), после обновления выполните сброс на заводские установки и настройте точку заново.
Использование 3G модема - DAP-1350 совместим только с тремя 3G модемами Д-Линк, которые не используются на террритории РФ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 11:26
Mikhail Lesnikov and всемогущий ALL, не решилась ли проблема с модемами 3G в РФ? Может всё-таки нашёлся "знакомый" DAP-1350 3G модем?
Существуют ли модемы, которые работают на территории Украины?
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 13:39
Эта мыльница уже EOL. Ничего нового с ней уже не произойдет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 08:11
Ищу маленький роутер для использования в авто в качестве раздачи контента с носителя в путешествиях. Предполагается максимум 2-3 клиента на планшетах и смартах андроид. Эта железка подойдет? Очень подкупает ценник в 590р. за новый девайс.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 22:49
Приобрел, но при попытке обновить прошивку с 1.11ww на любую другую из базы Д-Линка для этой модели (а аппаратная версия вроде была всего одна), пишет, что ни один из файлов *bin не является файлом прошивки. Первый раз подобное в моей практике...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 03:48
В общем, прошился только в аварийном режиме на 1.14NA. Но так по-прежнему и не видит юсб накопителя, даже флэшку, но питание идет. Порт юсб очень слабый, при подключении кабелем уже винт не тянет, только со встроенным выкидышем коробки тащит. Чип стоит дохлый Ralink RT3052 384МГц (по воздуху было 7.3МБ/с средняя и довольно сильно плавает), так что скоростей ждать от накопителя не приходилось бы все-равно, хотя памяти вполне достаточно. Даже 825 ревизии D1 на реалтеке заикается при проигрывании фильмов 4.3 и 7Гб на два клиента. Только один 14U от Асуса с прошивкой от маэстро Padavan выдает 8МБ/с с винта, а 825-й 4.3МБ/с. Как беспроводной клиент тоже не айс, поскольку сеть 2.4ГГц забита, а в номера отелей можно прикупить и с питанием по PoE, или с аккумом. Единственный + (кроме относительно небольшого размера), это его цена в 590р в онлайн-трейде.
У меня вот недоумение: а была ли вообще поддержка накопителей у него, читал только про принт-серверы? Хотя зачем тогда 2.5А 5В, если накопителя не предусмотрено? На модем за глаза 1.5А хватило бы...
В общем, мыльница реально древняя... но настроек много и даже не верится, что глюков не словит, если юзать по полной. Да и дохловата она для этого имхо
