Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:00
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 22:05
Вообщем ситуация следующая, после прошивки DIR 300NRU до 1.4.9 и обновления Utorrent клиента до 3.1.3. постоянно рвется инет по WI fi или жутко тормозит, обязательно при включенном Utorrente, раньше такого НЕ БЫЛО. Пробовал все что можно, utrorrent ДАУНГРЕЙДИЛ, прошивку на DIR 300 тоже даунгрейдил, тонко настравиал Utorrent, на какое то время помогало потом тормоза возвращались, устал я уже капаться САМ. ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 08:59
А после каждой перепрошивки Вы делали сброс настроек к заводским кнопкой "reset" (7-10 секунд подержать при включенном питании)? Если нет, то попробуйте даугрейдиться на ту версию, на которой не было проблем и сделать сброс настроек к заводским.
P.S. У Вас соединение с првоайдером не PPTP/L2TP? Может стоит посмотреть в сторону альтернативной прошивки от Zyxel Keenetic (судя по версии прошивки у вас Dir-300 NRU B5-B7 ревизий)? Utorrent как настроили? Например, попробуйте так:
- Отключить uTP (оставить только TСP)
- Максимальное число соединений - 50
- Максимум присоединённых пиров на торрент - 20
- net.max_halfopen - 8 для ХP с непатченным tcpip.sys, для висты и семёрки можно поставить на 30-40 вместо дефолтных 100.
- количество одновременных неполных соединений - 10
- максимальное количество присоединённых пиров на торрент - 10
- аппетиты по скорости на аплоад - 5000 КБ/с (если без активных закачек, то 7000 КБ/c)
- аппетиты по скорости на даунлоад - 8000-9000 КБ/с
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 18:31
Спасибо попробую!
