Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:54
 Заголовок сообщения: DAP-2690
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 16:19
Всем доброго времени суток!
Являюсь счастливым обладателем точек DAP-2690 rev A1A и B1A. При организации сети с VLAN Multi SSID столкнулся со следующей проблемой:
При включении Multi SSID, настраиваю два SSID'а. Настройки обоих SSID'ов одинаковые. SSID'ы пробовал настраивать в одном VLAN'е, так же пробовал каждый SSID в своём VLAN'е. В обоих вариантах корректно работает только Primary SSID, ко второму SSID'у подключиться можно, он выдаёт IP по DHCP, но по сети ничего недоступно. При этом такая схема работает с A1 (но попадаются точки, на которых аналогично все перестает работать), и совсем не работает с B1. Версии firmware 1.15 для A1 и 3.00 для B1. Подскажите, где может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2690
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2013 17:26
Добрый день,
Обновите прошивку для DAP-2690 B1 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-269 ... 3.00/beta/
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2013 12:19
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
В тексте первого сообщения под 3.00 для ревизии B1 имелась в виду именно эта версия прошивки (вот здесь в загрузках и была взята http://www.dlink.ru/ru/products/2/1304_d.html). Другие вариант есть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 17:03
В нашем офисе точка DAP-2690 B1 работала примерно месяц и подобной проблемы не было.
На точке настроены 4 SSID - 2 в 2.4ГГц, 2 в 5 ГГц, для каждого SSID выделен свой VLAN. Тип безопсности - WPA2-PSK AES.
Клиенты успешно подключались к любому из SSID и получали доступ к ресурсам сети.
Прошивка - https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 1235a93e7c
Последняя бэта на данный момент для DAP-2690_B1.
Исправления: проблема передачи данных через WDS соединение, если ширина канала 20/40МГц.
Попробуйте использовать эту версию ПО. После обновления выполните сброс на заводские установки и настройте точку заново.
