Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:22
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 06:53
Добрый день, посоветуйте что можно сделать в такой ситуации?
Ноутбук вот такой: http://www.mobile-review.com/articles/2 ... 501x.shtml
Роутер D-link R-300, самой первой ревизии B1.
Прошил его, на последнюю официальную прошивку. Запускаю ноутбук, тестирую, провайдер ДОМ.РУ и вот:
Скорость закачки по Speedtest (Омский сервер):
1. По кабелю напрямую - 93 Мбит
2. По кабелю через роутер - 62 Мбит
3. По Wi-fi - 17 Мбит
В пять раз скорость падает, думал что роутер пора менять, ага. Полез смотреть.
Оказалось, что простенький ноутбук супруги, подключенный к той же сети, по Wi-fi - нагло тянет со скоростью 37 Мбит. Полез в настройки и точно...
У меня в ноутбуке, стоит плата wi-fi от "интел" стандарта g. И драйвера 2009 года. Поставил свежие 2013 года. В настройках появилось больше настроек, в том числе поддержка n-стандарта. Я уже было обрадовался. Наивный. Скорость по wi-fi чуть выросла до 19-20 Мбит (пиковая). Однако тест по методу http://www.intel.com/support/ru/wire.../cs-031809.htm показывает режим работы карты wi-fi по прежнему в режиме g.
Последний шаг, выставил в настройках роутера принудительный режим "только n", смартфон и ноутбук жены работает, а мой ноутбук отрубает wi-fi, не смотря на заявленную поддержку.
Фото настроек карточки: https://www.dropbox.com/s/q2ipgdag6n981 ... %D0%B9.jpg
Не могу понять где "затык" с настройками...)
Что еще можно сделать?
Спасибо.
P.S. Кабель тянуть или сменить ноутбук - не вариант. )
Последний раз редактировалось opossum Чт дек 19, 2013 08:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 07:20
PID/VID адаптера или точное название его чипа и ссылка на ноут не открывается. Есть мнение, что она все-таки стандарта "G" - этим объясняется, что при установленном N-only на роутере Вы не можете подключиться. Как вариант, стандарт "N" залочен для России и схожих регионов. В общем другой адаптер ищите или внешний, или внутренний, соответственно, со вскрыиием ноутбука и возможным патчингом биоса, в случае наличия вайтлиста допустимых адаптеров.
P.S. В саппорт интел напишите и спросите поддерживает ли ваш адаптер стандарт "N", конкретно поинтересуйтесь Российским регионом - чего гадать-то?)
P.P.S. Тут человек тоже не мог получить "N" на аналогичной карточке (если верить скрину с настройками из шиндовс), пока не перепрошил свой адаптер, чтобы определялся не как ABG, а AGN: http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2124578 (там будет ссылка на иксбит - курите, играйтесь).
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2013 08:31
Спасибо, большое. Ссылку на ноутбук поправил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
