Текущее время: Пн сен 28, 2026 01:31
 Заголовок сообщения: проблема с DIR-300NRU B5/B6
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2013 20:24
Добрый день! Недавно появилась проблема с данным роутером: периодически при подключении устройства пропадает сеть Wi-Fi, то есть, невозможно подключиться. Через некоторое время (минут 5) сеть сама восстанавливается. Проблема появилась после подключения нового провайдера (Интерсвязь, г.Челябинск) и автоматической настройки роутера с помощью услуги СразуИнтернет. P.S. Прошивку ставил самую последнюю 1.4.9, на данный момент откатил на 1.4.5, но проблема осталась. Не подскажите, в чем моя беда?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DIR-300NRU B5/B6
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 08:41
Беда в провайдере, который придумал такую кривую схему как регистрацию каждого устройства (подключённого к роутеру) с отдельной платой за него - это если я правильно понял весь цимес его идеи (http://www.is74.ru/support/manuals/srazu/SrazuInt.php). Какая именно они там отслеживают устройства за NAT - мы тут не в курсе, но единственное что я могу посоветовать - уйти от такого провайдера нафиг или не пользоваться такой услугой. Чем вариант с VPN не устраивает? Они что отслеживают железки за роутером, что ли через TTL? Найти роутер, который не меняет TTL. Максимум что можете ещё сделать - если используется клонирование MAC в настройках роутера, то не пользоваться им - пускай привязывают к MAC роутера, а не компа (если такое там используется).
P.S. Невозможно подключиться по WiFi к роутеру самому, или соединение с ним есть (вебморда 192.168.0.1 открывается), но интернета по WiFi нет? Значит с их стороны что-нибудь, какая-нибудь ACLка режет что-нибудь, а может они, вообще, глубокой трафик инспекцией занимаются, чтобы вычислить нелегитимные устройства (за которые не проплачено). Короче, их проблемы - не ваши проблемы.)
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 14:23
Т.к. я человек далекий от этой сферы, то соответственно ничего не понял. Можно поподробнее объяснить как и что сделать? Или Вы предлагаете просто-напросто в настройках отключить этот "СразуИнтернет" и настроить по другому через логин-пароль?
P.S. примерно год назад сидели через этот же роутер на этом же провайдере через этот же "СразуИнтернет" - единственно отличие было в прошивке (там прошивка была гораздо старее). Просто потом перешли на Ростелеком, когда настраивал обновил прошивку до последней, вот и получилась такая "фигня"
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2013 14:51
Отключить клонирование MAC, если оно включено в web-интерфейсе роутера (ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/D ... .12_RU.pdf читать и разбираться), после чего позвонить провайдеру и поменять MAC (указав уже тот который, например, написан непосредственно на этикетке роутера + его же можно выцепить из web-интерфейса. И это всё, только при условии, что изначально был склонирован MAC с одного из компьютеров подключённых к роутеру. А, вообще, я ничего не предлагаю - кроме как не пользоваться ребятами, у которых есть хитрый подсчёт железок, которые подключаются к роутеру. Ну не делают так в наше время - это не их дело, сколько у Вас хламника за роутером будет. Сделали привязку на порту (порт секьюрити включили на своём управляемом коммутаторе) и свалили тихонько в лес - дальше их забота обеспечивать Вас инетом.
P.S. Ростелеком и этот Ваш провайдер разные конторы с абсолютно разным подключением (в РТ - PPPoE, здесь у Вас исходя из описания сейчас IPoE с динамическим IP или же VPN (PPTP/L2TP), это если без услуги "СразуИнтернет" - как именно и что мы здесь не знаем (гадать тоже никто не будет), вызывайте мастера - пускай курит на месте. Снимает дампы, логи и анализирует их совместно с ТП-провайдера.
P.P.S. Если работало на старой прошивке раньше и с ними же, то откатитесь на неё: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/F ... B6/Old/B5/ (это старые прошивки для B5 ревизии, если она у Вас сейчас). На стикере посмотрите (там чётко или B5 или B6). После перепрошивки на нужную версию (ту, которая стояла и с которой этот провайдер работал) нужно обязательно сделать сброс настроек к заводским и настроить роутер заново (так как будто он только был куплен). Кроме того, нужно сделать массу диагностики - например, посмотреть пропадает только интернет (веб интерфейс открывается в этот момент или нет), на всех железках или только беcпроводных, если доступ к интерфейсу есть, то по телнету подключиться и посмотреть пингуются ли внешние сайты с самого роутера + отрезольвить сайты какие-нибудь nslookup, может только DNS отваливается и так далее, естественно, что логи с роутера, дампы трафика пойдут только на пользу. А может надо тупо поиграться с стандартом-шифрованием, и каналом WiFi.
