Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: DIR-815 Два абсолютно разных роутера
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:53
В ноябре купил два роутера. В начале месяца DIR-815 с наружными антеннами, в конце ноября - с внутренними.
Маркировка в магазине и на коробках идентичная. То есть я не выбирал что покупать.
При тестировании оказалось что роутер с встроенными антеннами не может пробить воздух и одну стену на расстоянии 10 метров. Сигнал настолько слаб, что тест с помощью ipad + speedtest показал следующее:
1 метр от роутера - 50Мбит
5 метров от роутера - 12 Мбит
10 метров от роутера - 1,2 Мбит
Частота использовалась 5GHz.
Роутер с внешними антеннами на 10 метрах даёт 48Мбит - стабильно!!!
Подскажите всезнающий ALL гарантийный ли это случай?
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 13:24
Не гарантийный - то что Вы заранее не подготовились и не перечитали кучу технической информации, не ознакомились с начинкой первого и второго роутера, а просто повелись на маркетологический ход (в виде первых цифр), не является гарантийным случаем (формально функции у них одинаковые, если он с ними справляется, а доказать обратное тяжело (расстояние указано теоретически достижимое, а не конкретное и производительность измерена в условиях конкретных стендов), иначе цепочка сервис-диагностик с возвратом и потеря масса времени). А вот по манибэку такое можно вернуть без объяснения причин (для этого в течении первых 2-3 дней и устраивается крэштест, но с самого роутера сдуваются пылинки, коробочку не разрешают терзать котам-собачкам, ничего не перепрошивается - тогда его возмут и вернут деньги без проблем).
P.S. У меня тоже 5ГГц, на другом роутере и на расстоянии 2-3 метра от него скорость 270-300Мбит/с. Может быть использовать 5ГГц диапазон с стандартом "N", а не "A"?
