Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:30
 Заголовок сообщения: DWA-125 как точка доступа
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 17:41
Купил адаптер DWA-125, хочу сделать из него точку доступа Wi-Fi (т.е. чтобы ПК по вайфаю раздавал интернет на смартфон и планшет). В интернете про это полно инструкций, но танцы с бубнами в течение недели так ни к чему и не привели. Поразмыслив, решил, что это из-за того, что в интернете все говорят о DWA125 на чипе Ralink, а вот у меня - чип Realtek rtl8188ETV (может чуть другой, плохо видно). Rev.D1
Подскажите какой-нибудь способ сделать из DWA125 на чипе Realtek точку доступа в Windows 7/8? Ну или какую-то другую модель, с которой всё было бы проще.
 Заголовок сообщения: Re: DWA-125 как точка доступа
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 18:25
Вам бы вот такого рода почитать у разных программ (эта бесплатная, кстати): http://virtualrouter.codeplex.com/wikip ... umentation - сразу становится понятно на каких чипах надо выбирать девайсы.
P.S. Там же есть интересная фраза "Realtek 11n USB Wireless adapter based on RTL8188SU driver version 1086.10.206.2010 does not work, but the built in app that comes with the drivers does enable wireless lan access point feature, you select Mode and Access Point". Не Ваш чип, конечно, хотя очень схожий по названию, но вдруг поможет и у Вас тоже окажется, что приложение идущее в комплекте с драйверами умеет включать режим AP на адаптере.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 20:21
Делюсь таким способом! Вся соль в отсутствии в свежем драйвере поддержки размещённой сети, поэтому подключаем адаптер, подтягивается microsoft'ский драйвер, далее:
- качаем драйвер (прикрепил)
- распаковываем в место где легко найти
- идём в диспетчер устройств и ищем наш адаптер
- заходим в настройки драйвера адаптера>>> обновить драйвер>>>Найти драйверы на этом компьютере>>>Выбрать драйвер из списка доступных....
- выбираем "Установить с диска">>> Обзор и ищем распакованный *.inf файл, находится он в самой последней папки (матрёшка)
- Обновляем драйвер и вуаля!!! через команду netsh wlan show drivers видим что размещённая сеть поддерживается
- ну а далее идём сюда и следуем инструкции https://help-wifi.com/nastrojka-virtual ... indows-10/
DWA-125_Driver Windows10x64 v.4.04.rar [1.72 MiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2021 16:02
Работает нормально? Нет сбоев или косяков? А то как-то пробовал скачать, так доходит до середины и идет сброс. Чего только не делал и предположил, что файл битый или драйвера с ошибкой были. И антивирусник не конфликтует с файлом, дает установить?
lan-art.ru — искусство создания СКС
