Текущее время: Пн ноя 09, 2026 17:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 05:03
На сегодня есть точка DWL2000AP+ и две карты DWL-G510. В плане охватить поселок в радиусе 2 км. Думаю одной точки будем мало для 15-20 юзеров да и видимости прямой добиться для всех не реально.
К одной из DWL2000AP+ планируется подцепить прокси и ДСЛ.
Вопрос первый. Можно ли в каждой половине поселка поставить по одному DWL-2000AP+ (итого 2), чтобы они видели друг друга, и на каждую из них цеплялись близлежащие юзеры ?
Вопрос второй. Какие точки доступа лучше купить юзерам вместо сетевух, т.к. некоторые живут на первых этажах и кабеля получается слишком много (лучше вынести точку на крышу). Какая модель приемлема по цене (не дорогая) и поддерживает режим клиента ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 11:33
Плохо, что нет прямой видимости. Когда расстояние метров 10, то сносно работает и через пару стенок, но когда оно становится 100 метров, листья дерева или стекло становися труднопреодалимым препядствием. скажу более, в прямая видимость это не щель в 30 см между зданиями, это "воздушный тоннель" диаметром метров 5, завивит от дистанции, в котором не должно быть препядствий.
да, точки доступа могут работать в режиме повторителя. можно штук пять по посёлку раскидать, главное питание подавать.
Но какова будет реальная скорость, думаю килобайт 300 в сек+ жуткие задержки, поделим это между 15..20 челами... думаю при игре в контру или перекачке фильма могут быть проблеммы.
Вам лучше связать витыми парами группы компьютеров по 2...3 компа,
а уже между этими подсетями настраивать беспроводные мосты, которые будут работать как минимум на 11 мегабитах, это примерно метр в сек.
Такая сеть будет более быстродейственной и дешёвой. Чем БОЛЬШЕ вы свяжите ВИТОЙ ПАРОЙ, тем проще будет ВАМ в будущем.
Разница между 300 кб/сек и 7 мбайт/сек (внутри подсети) ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННА. Соеденить два компа на 80 метрах - 600рубликов, лично тянул, по посёлку. а беспроводкой как минимум пару тысяч. лучше положить повторитель (или свитч) у соседа на чердаке, чем делать лишний беспроводной мост.
ВСЕМ пользователям лучше покупать именное ТОЧКИ ДОСТУПА и ТАКИЕ ЖЕ КАК у вас. выйдет дешевле и меньше гемора.
клиента поддерживают кажется все точки dLink.
режимы:
- точка доступа
- мост
- мультимост
- беспроводной клиент
не мечтайте, что точки будут работать на подоконнике, под крышей да ещё и со стандартными антенами, не мечтайте, что сделаете сами кабель для сетевой карточки в 5 метров и выведите его на крышу, там буде такое затухание сигнала, что лучше со стандартной антеной, а если кабель покупать, то дешевле будет точка доступа.
для точки доступа делать термобокс, пихать в него блок питания, ГРОЗОЗАЩИТУ и саму точку доступа. К ней же приделывать направленные антены, которые можно приобрести а можно сделать самому, если дружите с паяльником (себестоимость рублей 300)
если всёже решите делать только беспроводкой, то в 2..3 наиболее "удачных" местах посёлка делать "базовые станции" - пара точек в термобоксе и секторная антена, всё это как можно повыше, былобы супер на какую - нибудь трубу от котельной (правда проблеммы с молниями) или ЛЭП :). точки в "базовой станции" связать витой парой через свитч. одна из точек "базовой станции" - работает в режиме моста между второй баз.станцией, другая(другие) обслуживает клиентов.
всем клиентам по направленной антене+термобокс+Access Point
Ну и не забывайте про грозозащиту.
С уважением Dimasm
