Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:10
 Заголовок сообщения: DWC-1000 и dwl-3600
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 17:58
Привет всем. Есть проблема. Необходимо настроить 5-6 точек на совместную работу, чтобы был один ССИД. пул клиентов набивает полностью одну точку,и она автоматом всех следующих перекидывает на другую. Есть 6 точек dwl-3600 и контроллер dwc-1000. Настраивал по http://d-link.ua/sites/default/files/DW ... 0Guide.pdf Сеть построена следующим образом:
Интернет - шлюз на линуксе- маршрутизатор- контроллер dwc-1000 - свич - точки dwl-3600. После прохождения всей настройки по талмуду все равно, как мне кажется, не корректно все работает. На точках никаких настроек не производил. Виден стандартный SSID dlink1 (стандартный от точек). Во всех логах и статусах на контроллере не видит ни одной точки. Т.е допустимый максимум точек видит (96) однако активных - 0. Причем везде во всех статах. В этом и заключается основная проблема - не видятся точки =\
 Заголовок сообщения: Re: DWC-1000 и dwl-3600
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2013 11:20
ок, есть определенного рода продвижения: точки на контроллере увидались, сделал managed, выставил им созданный по мануалу профиль. Как мне определить, что теперь они будут работать совместно? т.е если без контроллера несколько точек с одинаковым ссидом включить, будет виден этот ссид, но подключаться будут к одной точке, пока она не ляжет. Для этого и брался контроллер, который при лимите в 40 клиентов, например, перекидывал следующих на другую точку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
