Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: D-Link DWA-125 , зависает компьютер XP SP-3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 16:12
Здравствуйте !
Сей USB Wi-Fi адаптер D-Link DWA-125 , H/W Ver: A3 F/W Ver: 1.50 использовался несколько лет на ПК с вин. ХР сп-3 и принимал интернет от DIR-300 (54Mbit/сек) и ни каких нареканий к нему не было , компьютер был старенький еще Пентиум 3 , но его хватало для интернет серфинга . После замены этого P III на двух ядерник АМД (939 сок.) с той же самой вин ХР сп-3 , ПК стал зависать , при выходе в интернет . Зависает не сразу , а через какое то неопределенное время , замечено - не любит ютуб и в обще все загрузки , сайты с большим количеством картинок . Если ПК подсоединить сетевым кабелем , то все работает , ни чего не зависает .
DIR-300 , был тоже заменен на ASUS RT-N 10U .
Пробовал на другом ПК с вин 7 х64 , работает отлично . Но тут надо отметить , что ПК с семеркой стоял в метре от роутера ASUS RT-N 10U , а проблемный ПК стоит через 3 ж/б плиты индикатор показывает 2-3 полоски .
Драйвера скачал последние какие есть на вашем сайте .
Можно это как то вылечить ? Или придется тянуть кабель ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 19:22
Может это не сильно вас обрадует, но!..., если есть возможность использовать кабель, - ее(его) нужно использовать! :)
Вай-Фай - баловство для КафеАэропортовВокзаловТорговыхцентровИпрочих... :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 19:40
Сегодня купил DWA-140 , с полноценным n стандартом - эффект тот же самый , немного поработав завис .
Вытащил старый пень из кладовки , на нем с тормозами , но все работает .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 20:00
Что-то с компом... адназначна...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 07:36
Многие причины зависания конечно могут быть от компьютера, но если он новый, то тут даже не знаю что высказать, обычно все происходит со старыми. Хотя по некоторым из неисправностей по словам высказанными многими, бывали такие случаи как перегревы процессора, пока не сделано будет обновление биоса. Может быть и такое.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 10:17
Могут, но... Некоторые компьютеры живут достаточно долго без зависаний, например, но до сих пор работают экземпляры 486DX4-100 (от 98 года), есть Pentium-133 (99 года) тоже работает, на Celeron 266 спокойно держится фидонода с BBSкой по TCP/IP (на Win2k) у человека, которому понадобилась такая машинка в своё время. Заменить батарейку CMOS раз в 3-4 лет и пару конденсаторов на материнке проблема, железо достаточно стабильное и держит десятками лет, при определённых условиях электросети, достаточной сухости помещения и стабильных условиях работы. В общем, достаточно странное заявление, имхо, в виду того, что многое старое железо до сих пор не вышло из строя (ещё, например винты на 500-1200Мб, видел раритеты на меньшем объёме по другой шине - тоже работают ещё). Дело партии-везучести, каких-то других условий, но не фактор новый или нет - можно на новом сразу огрести пачку проблем и уткнувшись в неудачную реализацию на некотором аппаратно-программном уровне, на многие годы забыть о железе.
P.S. Автору советую: попробовать операционную системы на линукс (на свежем ядре) с загрузочного диска/флэш, обновить биос до актуального (на материнской плате), попробовать использовать внешний USB-контроллер или карту WiFI-адаптера подключаемую по PCI/PCI-E (смотря, что доступно на вашей материнке), попробовать использовать более чувствительный и сильный адаптер с предусилителем по питанию в виде активного USB-хаба, но, возможно, стоит задуматься о смене материнской платы.
