Текущее время: Пт сен 25, 2026 05:08
 Заголовок сообщения: Мост на dap-1360
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 10:43
Добрый день!
Ситуация такая: нужно было построить беспроводной мост. Выбрал для этого DAP-1360.
Сконфигурил. Все работает где-то минуты 4. Потом связь теряется и возобновляется только после перезагрузки одного из устройств. Что только не делал: менял режимы, антенны. Все без толку. Прошивка последняя B1 2.14.
Может кто что подскажет дельное. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Мост на dap-1360
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 14:25
"А воз и ныне там"!
точно такая же проблема в таком же режиме, только уже на ревизии D1.
прошивка тоже самая свежая, 2.0.11.
Еще замечено, что связь по wi-fi между точками в режиме моста может быть и дольше. Но только при условии, что будет активный обмен пакетами между устройствами с разных сторон моста. Как только пакеты перестают бегать, все, можно отсчитывать минуты до затыкания..
Дополнительно, хочу посетовать на программный интерфейс D1. По сравнению с B1 - урезанное уродище!
И еще перл в настройках LAN: вот обязательно надо ввести адрес шлюза.. А если нет и не надо шлюза в другую сеть ?!
Вместо того, чтобы программу до кондиции довести , зачем-то слепили из D1 недоделанный роутер, который по сути всегда таким и останется.. слов нет!
