Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: проблема с режимом WDS
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 12:05
Существуют 2 точки DWL-3200AP, обе настроены на multissid (2 ssid) +vlan (2 vlans). К одной точке подключен сетевой провод от роутера на котором настроен vlan'ы (на одном vlan живет dhcp server) Вторая точка просто подключена к 220V. Если подключение осуществляется рядом с точкой в которую воткнут провод то все нормально, подключаемся к ssid'у идем по vlan который в этом ssid'e и получаем адрес от DHCP
Если точка которая без провода, то ничего от dhcp не получаем.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с режимом WDS
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 15:28
Добрый день
Укажите версию прошивки на DWL-3200AP.
если подключиться к сети второй точки и указать адрес вручную, будет ли доступ в нужный vlan?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 15:59
Версия прошивки 2.57. Нет возможности указать vlan id вручную.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2013 09:36
Проверил на стенде:
DFL-210 ---- DWL-3200AP ))) wds ((( DWL-3200AP ))) ssid1/ssid2 ((( клиент
прошивка на точках v2.57-rc571
на DFL организованы 2 vlan'а, в каждом DHCP сервер, для каждого свой пул ip адресов.
клиент получает адрес по dhcp и при подключении к ssid1, и при подключении к ssid2.
попробуйте сделать следующее:
1) выгрузите конфиг с ТД1
2) сбросить настройки ТД2 на заводские
3) загрузите конфиг ТД1 в ТД2, поменяйте настройки LAN
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
