Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:30
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 12:53
а то уж больно длительный роуминг у клиентов(ТСД) получается если использовать сторонние внешние точки (буллит).
п.с. замена системы не возможна.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 11:56
Добрый день,
на точке одна антенна должна работает в диапазоне 2,4 ГГц, вторая в 5 ГГц
Если в настройках Radio выбрать в пункте Antenna diversity значение Primary (и для радио 1, и для радио 2), то антенну для 2,4ГГц нужно подключать к разъёму 2.4(Main)/5GHz, антенну для 5 ГГц - 2.4/5(Main)GHz
http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_ ... _large.jpg
ANT24-0801 - антенна для 2,4ГГц, сигнал 5 ГГц тоже будет передаваться, но коэффициент усиления будет значительно ниже.
Аналогичная антенна для 5 ГГц - ANT70-1000
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 12:12
спасибо за ответ, а какой к ANT70-1000 кабель нужен для соединения этой антенны и точки
п.с. а то что они будут жить вместе, мы уже проверили, но кролики не проверяли насколько хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 17:21
Кабель переходник N-to-RP-SMA входит в комплект поставки антенны ANT70-1000, длина кабеля 30см.
Если нужно большее расстояние между антенной и точкой, то можно использовать удлинитель ANT24-CB3N (3м) , но это внесет дополнительные затухания.
схема подключения:
ANT70-1000 ---- ANT24-CB3N ------кабель переходник N-to-RP-SMA ----антенный разъём 2.4/5(Main)GHz на точке
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 19:19
про затухание понятно, а что поделать, если Wi-Fi нужен на улице, еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 11:08
Антенны ANT24-0801 и ANT70-1000 можно использовать на улице, рекомендуется ставить модуль грозозащиты (входит в комплект поставки антенн).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
