Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:15
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 18:13
Здравствуйте!
Необходим совет по корректной настройке стабильного сигнала между роутером и повторителем. Ситуация следующая: есть DIR-655 (роутер с тремя антеннами) и DAP-1360 (повторитель с двумя антеннами). Сеть между двумя относительно противоположными окнами, отстоящими друг от друга метров на 20. Сигнал нестабилен (не знаю почему, может загруженность сетями). Были куплены две ненаправленные антенны на репитер по 5dbi взамен стандартных и одна ненаправленная выносная на 5dbi на роутер, которую я вытащил за окно на карниз - антенны в зоне прямой видимости. По-моему ситуация не изменилась особо. Предполагаю, что нужны направленные.
Подскажите, каких и сколько было бы правильно установить? И вместо какой из трёх (двух) ставить или всё равно? Будет ли достигнут желаемый эффект стабильного сигнала, если, например, на репитере одна направленная антенна смотрит в сторону роутера, а другая в сторону клиентской машины? А на роутере, скажем, одна направленная (на роутер), а две других - ненаравленные? Или все эти антенны туфта и надо ставить внешний мощный роутер?
Было бы замечательно, если бы мероприятие по покупке компонентов уложилось бы в тысячу-другую.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 14:43
Добрый день,
Какая длина кабеля между роутером и антенной?
+ на DIR-655 центральная антенна работает только на приём.
Какой уровень сигнала от DIR-655 показывает DAP-1360 при сканировании? попробуйте использовать другой канал (канал на DIR-655 установите вруччную).
На 20 метров из окна в окно должно работать и со всенаправленными антеннами.
Окно - это обычное стекло или с покрытием?
Скорее всего нет, если и будет работать, то значительно снизится скорость передачи данных через wifi сеть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 19:15
Кабель 130 см. Спасибо, за такое ценное замечание, кажется в центральную-то я и вкрутил выносную.
DAP-1360 показывает от 10% до 20%. А DIR-655 от 60% до 85%. Канал установлен 13, на нём вроде меньше всего сетей: моя и можт иногда ещё одна-две засветятся. Ладно, попробую.
Обычное стекло. Но окна не совсем друг напротив друга. Но до карниза с вынесенной антенной нет препятствий кроме двух тоненьких ещё, кажется, советских стёкол.
Жаль. Поменять DAP-1360 на что-то более мощное? Подскажите на что, пожалуйста, а то в ревизиях железа разных девайсов обычному пользователю не разобраться. Или воткнуть в DIR-655 мощнее всенаправленнные?
П.С. Поставил "отражатель" из куска фольги к одной из антенн DAP-1360, направив на роутер, стало лучше - можно посмотреть, если повезёт, ролик с качеством 240. Но хочется нормального решения без особого колхоза.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 11:30
Обычно, для нормальной работы точки-клиента или репитера, уровень сигнала от исходной сети должен быть не ниже 40%.
Возможные решения: отдельные устройства для wifi моста между зданиями или отдельное устройство wifi клиент для подключения к DIR-655.
можно попробовать использовать DAP-1155/B1 (обязательно прошить на последнюю версию ПО - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-115 ... are/Rev.B/), настроеный как клиент + внешеняя антенна.
DAP-1360 настроить в режиме AP и подключить к DAP-1155/B1 кабелем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
