Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:34
 Заголовок сообщения: Как настроить DAP-1525
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 15:52
Есть две локальных сети в первой IP адреса раздает сервер во второй они жестко присвоены на компьютерах(2 шт. всего) не получается настроить DAP-1525 в режиме точки доступа во второй локальной сети, второй DAP-1525 в режиме моста не подключается к нему хотя через прошивку его находит так же не могу подключить к ней телефон по Wi-Fi виснет на получении IP адреса. Если сделать наоборот то все работает (т.е. DAP-1525 как точка доступа работает в первой сети где сервер и к ней все подключается) но так мне не нужно т.к. планирую подключить еще две беспроводные сети а они далеко от первой сети. Что я делаю не так или DAP-1525 не работает без сервера/маршрутизатора как точка доступа?
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить DAP-1525
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 14:14
Добрый день,
В DAP-1525 нет DHCP сервера, если Вы подключаете точку ко второй локальной сети, то на wifi клиентах должен быть задан адрес вруную, так же как и на проводных.
укажите версии прошивок на точках?
А так не работает?
сеть1(с DHCP сервером) ---- DAP-1525(bridge, wireless MAC clone - disable) ))) wifi ((( DAP-1525(ap)----сеть2
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2013 09:05
Сначала пробовал с прошивкой v1.01 потом обновил до v1.02 результата ни какого.
DHCP сервер мне не нужен, по wifi к точке будут подключаться только DAP-1525 в режиме моста и еще одна/две сети также через мосты у всех устройств и компьютеров уже прописаны адреса вручную.
Именно так и не работает, работает только когда все наоборот>>> сеть1(с DHCP сервером) ---- DAP-1525(ap) ))) wifi ((( DAP-1525(bridge, wireless MAC clone - disable)----сеть2
Сейчас использую в качестве точки доступа TP-linc TL-WA701ND(в ней DHCP сервер отключен в настройках) которую поменял на один из DAP-1525 все прекрасно работает(если не считать что она вдвое слабее DAP-1525 по скорости и более глючная, а это критично т.к. теперь скорость передачи по wifi будет не больше скорости TP-linc) и настроил всю сеть за пару минут. А вообще сложилось впечатление что DAP-1525 не корректно работает т.к. с TP-linc при аналогичных настройках проблем не было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
