Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:51
 Заголовок сообщения: Не могу пробросить порты в DIR 320
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 18:44
Пару лет работает в домашней сети, раздает интернет - никаких проблем. Поставил Qnap TS-220 (он мне нужен как бэкап сервер для работы) и все, не получается. Купил белый статический ИП, не помогло.
Пробовал и от Qnap плясать - у него есть функция автомтического сохранения портов на (через UPnP) вроде сохраняет но эффекта нет. Прописываю вручную, та же ерунда.
Попробовал вынести в DMOZ согласно рекомендациям форума, эффекта нет.
Подскажите что делать, куда смотреть, как прописывать?
 Заголовок сообщения: Re: Не могу пробросить порты в DIR 320
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 19:38
Куча эмоций...
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 21:18
mihailq,
модель роутера с ревизией железа, версия прошивки и Ваши настройки, пробрасываются ли порты для других устройств (например на ПК с торрент клиентом)
На DIR-320 (А1 1.21) порты пробрасываются нормально.
Последний раз редактировалось sf62 Пт окт 18, 2013 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 08:48
Dlink Dir 320 Firmware Version : 1.21
Прописано в частности такое:
HTTP Public Port 8080
IP Address 192.168.0.100 8080
QTS web 443
IP Address 192.168.0.100 443
Эмоции да, специалистом не являюсь, поэтому сразу технические данные не выдал.
Порт прописать могу например до ноута, но я не знаю как определить - пробросился он или нет.
И NAS отличается тем что он подключен в D Link проводом, а остальные устройства (ноут, смартфоны) по Wi Fi с DHSP
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 09:01
Чего вы хотите достичь?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 10:33
Мне нужно чтобы расположенный внутри моей домашней сети (за Dlink Dir 320 Firmware Version : 1.21) NAS сервер Qnap TS-220 был доступен извне, из интернета. И я мог к нему хочу обращаться для администрирования и подключения по FTP
Пинг извне до IP идет спокойно, до порта не идет. Хотя я не уверен что можно пинговать IP с портом :)
Я был бы благодарен чтобы мне показали какие нужно сделать правильные записи для прокидывания портов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 12:26
1. Удостовериться, что FTP на NAS работает внутри сети.
2. Настроить открыть порт 21 для ip NAS.
ftp может работать в актином и пассивном режиме, а значит может понадобиться открывать ещё порты.
3. Проверить 21 порт
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
http://2ip.ru/check-port/?port=21
Если отрыт, а связи с FTP нет - отрыл не все порты или проблемы NAS.
Если закрыт - не работает NAS или блокирует провайдер порт -> сменить ip c NAS на ПК, запустить uTorrent и сменить ему порт в настройках на 21, затем проверить открыт он или нет.
Если в wan порт роутера подключен модем, то в зависимости от его настроек может понадобиться пробросить порты и на нём.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 13:13
Попросил прооерить из дома - "порт закрыт пишет"
Сейчас приду домой - проверю локальный доступ к FTP. А как это сделать - только попробовав установить связь?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 15:31
Проверить работу FTP можно только подсоединившись к нему.
Если NAS выключен, а порт отрыт(перенаправлен dir-320->nas) то те сайты будут писать "порт закрыт".
Порты для других устройств в своей сети пробовали пробросить/перенаправить?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
