Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Проблема в связке DI-624 и DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:03
Добрый день!
Столкнулся с проблемой настройки сети состоящей из связки роутера DI-624 и 2 акцесс поинтов DWL-2100AP. Возможно я ошибаюсь из за недостка опыта. Дайте совет пожалуйста. Вот какая задача стоит. Необходимо настроить WI Fi доступ в интернет в небольшом 2 этажном здании. Был установлен роутер DI-624 в него подключен Ethernet кабель из модема прописаны IP адрес , адрес Gateway я и DNS сервера. Всё работает прекрасно. Однако радиуса действия роутера не хватает для покрытия всей территории. для увеличения зоны приёма устойчивого сигнала купил 2 DWL-2100AP. и сделал следующим образом. установил точк там где необходимо и соеденил их с Роутером посредством Ethernet кабеля. в настройках выбрал тот же канал и установил SSID как на роутере выбрал режим репитер и прописал MAC адрес Роутера. Для сохранения настроек требуется перезагрузить AP после перезагрузки они даже не пингуются и сигнал не ретранслируют. не могу соеденится с ними посредством веб интерфейса. Утилита поставляемая в комплекте с AP находит их. но конфигурировать отказывается. (Upload timeout). адрес одной оставил по умолчанию 192.168.0.50 а второй поменял на 192.168.0.51 Роутер оставил по умолчанию 192.168.0.1. Подскажите пожалуйста где я ошибся. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:21
Точки нужно настроить в режиме Access Point, а не Repeater.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 14:35
Спасибо я так и сделаю !остальные настройки не трогать ? просто поставить режим акцесс поинт и всё ??
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 15:02
SSID и номер канала должны быть на всех устройствах одинаковыми.
