Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: dir300 b1
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 07:56
могу ли я dir300b1 видеть ,подключаться к другим сетям?
например как в ноутбуке,т.е. включаем-видим список доступных wi-fi сетей-выбираем нужную-вводим пароль-вуаля.
с этим аппаратом возможно такое? если нет-м.б. смена прошивки? подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: dir300 b1
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 09:40
Можете, это же WiFi-роутер. ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/D ... al_v2.01(E).pdf (мануал на английском, 25 страница). Разбирайтесь.
P.S. Последняя прошивка и langpack здесь: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/F ... /B1_B2_B3/
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 05:56
спасибо,очень интересно.но просмотрев типы соединения не увидел нужное russia l2tp dual access .сейчас стоит прошивка 2.06(с какими-то буквами не помню) в ней есть этот тип соединения ,но нет выбора wi-fi сети .может подскажете прошивку:с выбором wi-fi сети и поддержкой russia l2tp dual access (если есть такая).
и еще ,объясните подробнее пож. про ap mode что это?
ps:(может посмотреть в сторону ддврт?)
pps:извиняюсь читаю невнимательно(сорри)
Последний раз редактировалось col74 Ср окт 02, 2013 06:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 06:22
Посмотрите в сторону Wive-NG-RTNL. Там будет L2TP Dual Access из коробки работать (то что там не будет написано Dual Access можете во внимание не брать). С начала переходную от Nitro, потом Wive-NG. После прошивки могут слететь MAC-адреса (новые сгенерироваться), если они Вам Важны, то запишите их заранее. Сразу после прошивкипо SSH зайдите и выполните "fs fullreset - для сброса настроек и конфигурирования прошивки корректного", кроме того желательно обновить загрузчик на вайвовский "/etc/scripts/boot_update.sh" выпонить тоже через SSH.
P.S. Не надо сильно мучить меня вопросами по поводу того, что там есть и чего там нет (я её не писал), кроме того не советую попусту тратить время человека, который написал эту прошивку и постоянно её дорабатывает. Я к нему обращаюсь, в его ветке, только с реальными проблемами, с вопросами по сборке прошивки, например, техническими деталями или непонятными проблемами, но не для того, чтобы он мне всё разжёжвывал (как с нуля настроить и за что какая менюшка отвечает) - для этого есть форум с поиском (на иксбите), интернет с ним же)), есть мануал к акорпу, для которого писалась эта прошивка изначальна.
Комментарий к файлу: Wive-NG-RTNL для Dir-300 B1-B4
Wive_WR-150N-1T1R.4.4.2.RU.26092013.bin [3.37 MiB]
Комментарий к файлу: Переходная от Nitro только для Dir-300 B1-B4
nitro.bin [3.46 MiB]
Последний раз редактировалось Mihail821 Ср окт 02, 2013 06:38, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 06:29
Да, ещё, то что Вы описали - до меня дошло наконец, что Вы хотели. Вы хотите, чтобы был WiFi-клиент в прошивке. В стоковой его нет, в Wive-NG есть такие режимы работы:
AP-Bridge:
All Ethernet and Wireless interfaces are combined into a single bridge interface.
AP-Gateway:
The first Ethernet port is treated as WAN port. All other Ethernet ports and the Wireless interface are bridged together and treated as LAN ports.
Client-Gateway:
The Wireless interface is treated as WAN port, and Ethernet ports are used as LAN ports.
Client-AP-Gateway/Client-AP-Bridge:
The Wireless APCli interface is treated as WAN port others ports as LAN (Client-AP-Gateway). Or all interfaces in bridge + NAT2.5 for wireless client connection (Client-AP-Bridge).
Соответственно, можно использовать роутер как WiFi-клиент, при этом он будет получать по WiFi и раздавать по LAN. Эта схема работать будет нормально,
во всех иных случаях, на такой примитивной железке, лучше не пытаться ничего заводить, хотя WDS "Wive-NG-RTNL" тоже умеет, но надо, чтобы было два одинаковых, например, 300 B1 D-Link, на вайве, чтобы это работало стабильно более-менее. Я это к тому, что и WiFi использовать как WAN порт и сразу WAN физический на роутере не получится, или-или + принимать по вафле и раздавать по LAN, или принимать по LAN и раздавать по вафле (AP - классическая точка доступа описана этими двумя комбинациями).
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 07:44
конечно я очень извиняюсь ,но
Все бренды имеют собственные сайты и собственную службу технической поддержки. Поэтому за официальной информацией и официальными ответами просьба обращаться туда. автор-Дима
(WiFi использовать как WAN порт и сразу WAN физический на роутере не получится) -одновременно и не нужно.
позвольте объяснить ситуацию:
временно ,нет интернета по кабелю в wanport ,но повторю временно(соединение RUSSIA L2TP DUAL
ACCESS,VPN,dynamic -все настройки рабочие,просто стоит,ничего не делает,красной лампочкой моргает)
сейчас выход в интернет-через DWA126 -WI-FI сеть (DWA126-чужой,пока пользуюсь)
какую прошивку можете посоветовать,чтобы при необходимости работало на DIR300 одно из двух:
1.как WI-FI клиент принимал интернет и раздавал по LAN
2.по кабелю в WANport (соединение RUSSIA L2TP DUAL
ACCESS,VPN,dynamic) принимал интернет и раздавал по LAN
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 08:14
Если Вы за официальной информацией, то позвоните в службу поддержки на федеральный номер (у них там сейчас рабочее время начинается). Форум не подразумевает быстрого официального ответа, он нужен для разгрузки телефона поддержки - зачастую мы тут сами как пользователи (купившие длинки - выкручиваемся, как можем, чтобы заставить работать купленное железо за счёт сторонних прошивок, патчей, перебором рабочих конфигов... благодаря опенсурсу). Я предложил альтернативный вариант - там должен работать Dual Access (на Билайне L2TP проверялся). Там же есть WiFi-клиент (он же есть и в dd-wrt, но там Dual Access сразу не заведётся, придётся самому прикручивать кое-что через терминал/SSH - доустанавливать и конфигурировать ручками, в отличии от Wive-NG-RTNL).
P.S. Железка давно снята с официальной поддержки, она устарела, поэтому можете позвонить туда (в D-Link), но Вам скажут, что нет прошивки с WiFi-клиентом, насчёт Dual Access не знаю, могут предложить попробовать разные прошивки, может на одной из них заведётся, но они все морально устарели. Короче выбор за Вами - или пробовать и разбираться самостоятельно со сторонним ПО или искать другую железку. L2TP с Dual Access требует более дорого роутера, на уровне 3000-4000+ рублей, ибо программный разбор шифрования (шифрованного туннеля) требует более мощного процессора. Как вариант - меняйте провайдера. Всё что могу предложить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 08:17
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 09:18
чувствую уже сильно надоел.но последний вопрос (чесно-чесно)) .с вайва смогу откатиться на прошивки с фтп длинка?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 09:42
Да, обратный переход через ту же прошивку переходную (от Nitro -> потом прошивка D-Link) или через tftp-клиент (если загрузчик обновите, с него можно сразу переходить на любую версию прошивок оригинальных, альтернативных, главное самому не засунуть ненужное).
Вот пример для Билайн пункт настройки L2TP:
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:36
Про Dir300 B1 не скажу, но в некоторых устройствах это возможно.Только канал у АР и у клиента будет одинаковый.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:48
aaaaaaaa... ужос.upgrading -завис на 8 сек при переходе с нитро на виве!!!
что делать ?сейчас с нетбука сижу и смотрю на цифру 8 ,минут 20 нет шевеления.помогите
в онлайне(понимаю что не чат)
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:52
В данном случае всё очевидно - это старая железка, но не самая неудачная при определённых расскладах-обстоятельствах. Но, забавно, то что на таких ещё работают куча контор в Санкт-Петербурге (причём юрики) и не только в этом городе. Без Wive и схожих, там стабильности нет (да и с ним, выжимать по 100 клиентов по вафле - это, конечно, адский прикол). Да и, вообще, я фигею от таких контор - зарабатывают денег достаточно, а на железе, сайта-строительстве-администрировании, на сетевых админах даже и бэкапа-системах экономят так, что кажется что там студенты из глубинки в одних трусах только и работают по уровню достатка.))
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:53
Что значит завис на 192.168.1.1 заходит? На цифры смотреть не надо - надо на роутер было смотреть (когда он ребутнётся, по лампочкам отслеживается). Самое страшное Вы уже прошли, раз на "Nitro" перешли (она на базе вайва), дальше проблем уже обычно нет (дело навыка примитивного).
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:57
зашел,нашел апгрейд,начался счет от 160 сек дошел до 8 и встал надпись do not turn off и всякое боюсь выключать что можно сделать?т.е. перегрузить страницу?
Последний раз редактировалось col74 Ср окт 02, 2013 12:01, всего редактировалось 1 раз.
