Текущее время: Чт сен 24, 2026 15:25
 Заголовок сообщения: DAP-2310 как отключить telnet
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 14:14
Устройства DAP-2310, прошивка самая распоследняя 1.15.
Пробую отключить telnet: захожу через веб-интерфейс точки доступа, снимаю галочку или переключаю выбор на SSH, сохраняю и перезапускаю устройство - всё равно можно подключиться по телнету. Также пробовал изменять настройки при помощи APmanager II с соответствющим модулем версии 1.15 для DAP-2310.
Это глюк прошивки или можно как-то отключить телнет по-другому? Например, используя телнет и командную строку? :)
Точное название файла прошивки dap2310_v1.15rc014_c88i.bin
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2310 как отключить telnet
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 15:30
Добрый день,
Сохраните конфиг с точки и сбросьте её на заводские установки.
Проверьте, работает ли переключение между telnet и ssh на заводских настройках.
если работает - загрузите конфиг на точку и проверьте снова.
Если после загрузки конфига не работает - отправьте Ваш конфиг мне на email (mlesnikov@dlink.ru), укажите логин/пароль и ip для доступа.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 09:42
Мистика какая-то: сейчас ещё одну точку доступа такую же доустанавливал, обновил прошивку и решил проверить на заводских настройках. Телнет успешно отключается и переключается на SSH. Проверил на существующем массиве точек (синхронизируются функцией AP array) - тоже всё ОК, телнета нет. Так что похоже проблема загадочным образом разрешилась сама собой :)
