Текущее время: Пн сен 28, 2026 22:13
 Заголовок сообщения: DWL-3600AP + DHCP сервер
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 16:45
Добрый день!
Не нашел в мануале, поэтому спрошу.
В DWL-3600 нет встроенного DHCP, верно? Т.к. эта точка предполагает использование DWC/DWS - контоллера/коммутатора. А можно ли, при отсутствии, контроллера/коммутатора настроить точку доступа на работу с корпоративным DHCP сервером (точке присвоен статический адрес) и что для этого нужно сделать? У меня клиенты точки авторизуются, но не получают адресацию. Если, конечно, клиентам вручную присвоить адреса, то все работает...
В мануале, промелькнула фраза, что запросы к DHCP серверу у этих точек особенные и на работу с DHCP сервером их еще нужно настраивать, это так?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-3600AP + DHCP сервер
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 17:10
Добрый день,
Подобная проблема была на прошивках 4.1.0.8 и ниже.
Проверьте версию ПО на точке, если нужно обновите.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-360 ... 0_d5vh.tar
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 09:42
Спасибо, но на прошивке 4.1.0.11 другая проблема: Не работает локальная MAC авторизация. В свойствах VAP выставляю Mac auth type на значение Local. На вкладке MAC Authentication вбиваю MAC и указываю Allow only. Но при попытке подключится клиент получает сообщение вида "Не удалось подключиться к беспроводной сети".
Если выставить Mac auth type в значение Disabled - все работает
В мануале требуют вбивать MAC "into the lower text boxes", пробовал заглавными - все равно не работает.
В Событиях никаких сообщений при этом не возникает, а можно сделать так, что бы такие записи появлялись?
