Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:47
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 09:31
Здравствуйте! Стоит задача настроить роутер DIR320/620 (модель роли не играет) через Telnet.
1)Настройка PPPoE
2)Настройка Static IP
3)Настройка Wi-Fi
Немогу найти толковой информации как это сделать.
Суть проблемы заключается в том что частенько приходиться настраивать через веб модемы штук по 10-20, в идеале это было бы скриптом сделать, но ничего похожего найти не могу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 10:22
Модель роль играет колосальную (и модель и ревизия - потому что железо разное). Ставите альтернативную прошивку на все роутеры, заранее узнав, что именно можно поставить и на сколько это удобно для использования, с поддержкой RWFS, например и возможностью сохранения в флэшпамять конфигов из консоли (телнет/SSH) одной простой командой. Далее поднимаете Telnet-SSH-кластер и обновляете (хоть в локалке, хоть по дистанционке). Из коробки решения для таких роутеров нет. Самому придётся курить и трахаться - хотите сэкономить разберётесь как и будете правильные девайсы из D-Link`ов и не только подбирать под стороние прошивки. Или возмёте девайсы, где такое можно будет делать из коробки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 10:35
Я имел ввиду роли не играет, т.к. телнет команды примерно должны быть стандартные, по дирам 320 NRU B1, по 620 D1. Альтернативные прошивки не мой вариант, т.к. необходимы именно стандартные. Где то хоть частичный манул есть по созданию необходимых задач.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 10:50
Звоните в поддержку - мы тут сами выкручиваемся кто как может. Я рассказал о том варианте, который работает - это поиск нужных ревизий роутеров под альтернативные прошивки.
P.S. Команды в телнете никто не описывает - читайте маны линукс и смотрите доступные бинарники утилит (в /bin/ например), сами поймёте,что тут (на родной прошивке) всё очень скромно. Хотите большего - платите больше или вливайте альтернативную прошивку, просто сразу выбирайте правильные роутеры, не давайте это на откуп клиентам, чтобы вся сеть была построена на одном железе максимально и на прошивках - залог благополучия. Чтобы все неуправляемые/управляемые свитчи были одних линеек, чтобы всё было "аптодейт" и с анализом классических пробелм раскуриванием форумов, постоянным дампов траффика идиагностикой - ну а как ещё? Всё должно быть максимально одинаково и провереное, иначе проблемы обеспечены.
