Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:56
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:12
Доброго времени суток
Коллеги, развернул на складской площадке WiFi-сеть для работы склада с терминалами сбора данных. Настроил, точки подключились, с ноутбука все стабильно и вроде как достаточно быстро работает, а вот терминалы сбора данных (Piccolink) ведут себя совсем непонятно - может все работать стабильно и быстро, но в большинстве случаев в какой-то момент ТСД начинает писать что нет связи с сервером... несколько раз нажимаем повторить и он работает дальше.
Пинг до сервера 23 ms. Потеря пакетов при переключении между точками и хождении по складу 8 пакетов из 60 отправленных.
Boot PROM Version Build 1.00.001
Firmware Version Build 4.2.0.7
Hardware Version A2
Точки доступа:
версия софтваре 4.1.0.11
Данные по точкам:
MAC Address Radio Channel Transmit Power Authenticated Clients
AC-F1-DF-B1-EC-A0 2 - 802.11b/g/n 11 100 0
AC-F1-DF-B1-ED-40 2 - 802.11b/g/n 11 100 2
Причем при подключении через DIR-320 более-менее быстро работает.... торможение только на операциях, которые зависят от обработок на сервере...
Мозг уже сломал как можно это все ускорить.... нагрузка на CPU всего 13%... а сеть вообще не загружена...
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 10:14
Коллеги, неужели нет никаких вариантов проверки/настройки оборудования?
Поиск по форуму дал инструкцию по настройке для DWS-3000 и DWL-3500AP/8500AP проверил по документу - все верно, а торможение есть.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 15:25
Добрый день,
Если проблемы с ТСД наблюдаются именно при переключении с одной точки на другую (возможно, клиент не переключается на другую точку пока сигнал от первой полностью не пропадет), то можно попробовать включить на точках функцию Forced roaming и задать уровень сигнала, при котором точка будет принудительно отключать клиента и он будет вынужден подключиться к сосоедней.
Функция Forced Roaming есть в последней доступной прошивке - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-360 ... 0_d5vh.tar
Включить можно в Web интерфейсе (в Manage > Radio) или в CLI:
DLINK-WLAN-AP# set radio wlan1 forced-roaming-enable on
DLINK-WLAN-AP# set radio wlan1 forced-roaming-signal 60
DLINK-WLAN-AP# save-running
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 12:54
Добрый день!
У нас следующая проблема: при работе через DWL3600 + DWS3160 пинги, к примеру, до яндекса, увеличиваются до 1000мс. Т.е. после перезагрузке свича пинги нормальные, но спустя какое-то время поднимаются до секунды, из-за чего инет, понятное дело, сильно тормозит. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 22:58
По торможению было несколько таких моментов - тормозит, что не войти даже по web-интерфейсу. Думал, что окнфликт по IP-адресам... облазил всю сеть... ничего не нашел.
После обновления на последнюю прошивку вроде торможения не замечали, хотя точки работают постоянно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 17:07
2 compu:
Добрый день,
Проверьте версии ПО на точках и dws. Если нужно, обновите до последних актуальных.
