Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: Обрыв связи на DWA - 140
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 17:31
Вообщем вся суть проблемы, систематически обрывается связь на данном свистке после часа работы, может больше. Вся соль в том что этот же адаптер прекрасно без сбоев работает на другом пк, с дровами из под диска. Пробовал драйвера от ралинка, результат тот же. ОС менял, не помогло, собственно может ли это быть из за материнки? (msi b75ma-p45)
 Заголовок сообщения: Re: Обрыв связи на DWA - 140
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 17:53
Попробывать через другой USB воткнуться, попробывать отдалить от компа через выкидыш и еще воткнуть его в активный USB-хаб, чтобы еще некоторые варианты отбросить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 03:04
Втыкаться в другой usb пробовал. Но безрезультатно, при вчерашнем падении заметил, точнее сказать запустил поиск проблем с сетью через винду, она мне сказала что видимо данный шлюз недоступен, дальше просто перезапустила адаптер (как я сам и делаю) и интернет снова есть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 04:56
Попробывать погонять адаптер из под LiveDVD с линуксом, например, Ubunta (драйвера ставить не нужно - нативно видиться будет). Поставить там фильм смотреть какой-нибудь через ютуб и уйти заниматься своими делами, если отваливаться не будет то... Ну а так - попробывать вручную выставить канал на роутере, с мощностью поиграться, тип преамбулы изменить, запретить временное отключение адаптера при переходе в спящий режим и, вообще, все что связано с экономией энергии, сопоставить конфиги двух компов чего нет там где работает, что есть здесь, операционки одинаковые стоят?
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 02:13
Вообщем проблема вроде решена. Устранилось она путем отключения экономии энергии на usb портах, в bios`е материнки.
