Текущее время: Ср сен 30, 2026 15:18
 Заголовок сообщения: 40 км и дешевые AP (до 150$)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2004 19:26
Могут ли дешевые платы (520+, AP до 150$) работать на таком расстоянии (40км)? Использовать буду 1вт усилители с обеих концов +антенны 30Дб направленные.
Нигде не смог найти техинформацию по дальности именно этих дешевых плат. Говорят, что задержки отклика не позволят работать из-за ограничения в DSSS, или скорость упадет вместо 11мбс до 1-0.5. Так ли это?
Мне нужен чёткий ответ - возможность практической работы этих дешевых AP на расстоянии 40 км, хороший сигнал обеспечу.
Заранее спасибо, Андрей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 10:11
Я пытался привезать 520 карту к DWL-2000AP+ расстояние около 8 км. - ничего не получилось. Карта сеть видит, сигнал 76 % , а подключится не может. Хотя рядом через две стены при сигнале 26 % все работает. Две точки DWL-2000AP+ работают без проблем ( в режиме моста).
palyth
 Заголовок сообщения: Re: 40 км и дешевые AP (до 150$)
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 10:48
В форуме были заявления, что умельцы подобный линк на подобном оборудовании делали, но очень маловероятно, что вам удасться повторить их опыт. Про скорость больше 1 Мбит можете даже не думать. Действительно, сам стандарт DSSS (а именно, расширение частотного диапазона с использованием кода Баркера и применение частотных фильтров для отсечения отраженных сигналов) не расчитан на такие вещи. Задержки будут очень велики и препятствием будет еще время ожидания сигнала ACK. Пакеты будут считаться не доставленными и количество дупов возростет до неприличия.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 14:05
2 Влад Волков: А можно ли получить контакты этих умельцев (ссылку на тему в форуме)? Или любую инфу по интересующей меня проблеме.
Еще появились сведения, что AP 900 (без +) может работать на таком расстоянии. Никто ничего не скажет?
Может, AP 2000 попробовать? что лучше из них?
И, если всё совсем грустно на таком расстоянии для 802.11b,g - какой выбрать станадарт? Советовали FHSS, но оборудование под него дороже значительнее. Интересует, чтобы AP были не дороже 150$...
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 14:15
Контакты поищите сами в этой же теме.
DWL-900AP+ несмотря на жаркие споры в форуме практически не отличается от предшественницы.
Стандарт тут не при чем. Частоты - вот что главное. Что b, что g работают на одной частоте - 2,4 ГГц.
А метод FHSS уже давно нигде не реализуется - это метод расширения спектра за счет перескока частот. Он был описан в стандарте 802.11 и благополучно забыт производителями.
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
