Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:15
 Заголовок сообщения: Антенны для DIR-615
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 16:35
Добрый день!
Есть роутер D-Link DIR-615 rev.M1 с 2мя антеннами. Мощность передатчика у него 16dbi. Интересует, какой максимальной мощности антенны можно к нему подсоединить? 2 по 8dbi, или можно большей?
 Заголовок сообщения: Re: Антенны для DIR-615
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 13:51
Сколько угодно.. при такой мощности не сгорит никакая антенна.. :))
Антенна имеет диаграму направленности (ДН). Рассматривайте ДН как лампочку в фонаре: без отражателя слабый свет, но во все стороны, с отражателем - свет намного сильнее, но только в одну сторону. Если нужно во все стороны - пробуйте коллинеарyю ант. 5-6 dB. Если в одну сторону - банку..
Важно! Выходное сопротивление антенны должно быть 50 Ом.
