Текущее время: Сб окт 03, 2026 10:48
 Заголовок сообщения: D-Link 632 & Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 08:41
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема с роутером такая: подключил данный роутер в соседней комнате, перепрошил его до последней версии 1.4.1 и забил туда настройки, но вот мне не понятны настройки Wi Fi, в частности, что выбрать из них? Имеется: 802.11 G/N 20/40Mhz+ и соответственно 802.11 G/N 20/40Mhz-
Читал, что лучше всего ставить Auto 20/40Mhz, но таких настроек на авто в данной строке нет. Так какой же лучше? + или -? Или просто 20? Где то в интернете читал, что есть настройки, которые не мешают другим роутерам своей сетью и понижают сигнал, мне такое вообще не нужно, возможно что то не так сделано? Сигнал на ноутбуке от 1-до 4 полосок идет, но и-нет ооооочень медленный. ТХ стоит в настройках на 100, соединение защищено на WPA2-PSK
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 632 & Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 08:54
1. Ставить надо 20/40+ или 20/40- (экспериментально, смотреть по InSSider на каком скорость соединения больше будет). Надо добиться ширины канала в 40МГц, чтобы получить максимальную скорость. Если адаптер N, то ставить 802.11N только (при условии что нет потребителей с более старыми адаптерами).
2. Стандарт Wifi N подразумевает использование WPA2-PSK + AES для максимального быстродействия
3. WiFi Coexistence (сосуществование) в этом роутере не управляется на родной прошивке, поэтому если он там включён по умолчанию (обычно так оно и есть), то это уже не поменять.
4. Ищите наиболее свободные каналы с помощью InSSider - механизм автодетекции наиболее грязного канала не учитывает реальную обстановку. Да и , вообще, для реальной оценки загаженности эфира даже InSSIder мало, потому что надо учитывать не только излучение от точек доступа WiFi, но и кучи других устройств, которые создают помехи в эфире. За неимением спектроанализатор хотя бы на глазок. Измерением скорости после каждого изменения канала и играясь с шириной.
5. Сигнал должен быть 4-5 полосок (отличный), если Вы рядом с роутером, в одной комнате. Вообще, принято располагать роутер рядом с потребителем, или примерно по середине между всеми возможными потребителями иначе ставятся дополнительные точки доступа для равномерного покрытия всей квартиры. Не задвигайте его прямо к стене, не захламляйте, в углы самые не ставьте, подальше от источников питания, которые тоже создают электромагнитное излучение и т.п.
6. TX не нужен 100, если вы в одной комнате, более стабильного сигнала обычно можно добиться на 60-70% от максимальной мощности.
7. WiFi-адаптер на ноутбуке должен быть хорошим, лучше с внешними антенами. он должен тоже быть 2 х 2 мимо если Вы планируете приблизиться к максимальной скорости, иначе будет порядка 135 мбит/с (скорость соединения, скорость передачи будет меньше, учитывая помехи, накладные расходы и т.п.) при ширине канала 40МГц + одной антене.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
