Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:23
 Заголовок сообщения: DIR-620 Проблема после обновления
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 14:23
Добрый день!
Помогите советом. Приобрел маршрутизатор DIR-620. Изначально стояла прошивка 1.0..6 Естественно решил обновить на более свежую, так как хочется поддержки новых 3G модемов. Попробовал ставить 1.3.3, затем 1.3.0, но они ругаться не ругаются, но и устанавливаться не хотят: при нажатии на кнопку "Обновить" маршрутизатор отсчитывает 120 секунд и перезагружается, на начальной странице версия остается 1.0..6. Скачал 1.2.102, прошил, но теперь я не могу попасть на маршрутизатор... :( При обращении по адресу выдается окно с двумя полями и двумя кнопками ниже, никаких надписей, пытаюсь ввести имя и пароль - ничего не изменяется. В строке состояния "Ошибка на странице"... Как теперь оживить девайс? Хоть бы вернуть начальную версию прошивки...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 Проблема после обновления
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 22:23
Добрый день,
попробуйте следующее:
1) сброс на заводские настройки - нажать ресет при включенном питании и удерживать в нажатом состоянии ~15сек; после того как устройство загрузится, web интерфейс должен быть доступен по адресу 192.168.0.1
попробуйте заходить через другой браузер (IE, firefox, chrome)
2) режим восстановления прошивки - отключить питание, зажать ресет и не отпуская включить питание, удерживать еще ~10-20 секунд и отпустить; после этого по адресу 192.168.0.1 должна быть доступна страница для восстановления прошивки: поле для выбора файла прошивки, кнопки "обзор" и "обновить". Установите прошивку заново.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 07:19
Спасибо за советы. Помогло подключение с помощью Opera. После этого смог ставить уже любые официальные прошивки. Правда что-то не получается добиться стабильной работы с 3G модемом. Он вроде как подключается, но интернет через него не работает...
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 17:27
А какой 3G модем? Если модем подключить к ПК работает стабильно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 19:21
Модемы пробовал разные, от Билайн и от Мегафона. Билайн - фирмы ZTE (точную модель не помню), Мегафон Huawai E156 и Е173. Все на компе работают стабильно. Модем от Билайн вообще не определился (правда его поддержка на сайте не заявлена, надеялся, что с новой прошивкой может поддержка появится), а сейчас нет возможности с ним поэкспериментировать на новой прошивке. Е156 определился и даже через него работа пошла. Е173 тоже определился, коннект происходит, но ни пинг с модема, ни интернет с подключенного к роутеру компа не работают :(
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 18:49
Аналогично, купил, стоит версия 1.0..6. На последнюю 1.3.3 обновляться не хочет, идет перезагрузка пробегают секунды - все! Что за ерунда???
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 18:55
Насколько я понял, обновиться на версию 1.3.Х можно только с версии 1.2.Х. Во всяком случае у меня так получилось.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 19:03
пробовал DIR_620-1.2.102-20110518 с оф сайта - тот же результат, глубже в историю не полез - там какие-то прошивки только для таких-то ... решил не экспериментировать наобум. Тут же на форуме должны быть спецы от Делинка, пусть расскажут как сделать правильно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 19:11
У меня как раз 1.2.102 установилась, после чего проблемы возникли со входом :( Но решились, к радости :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:53
Добрый день,
Обновление ПО:
сначала на прошивку 1.2.102 (с расширением .fwz) - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... 110518.fwz
дождитесь пока загрузится Web интерфейс, потом выполните сброс на заводские настройки;
потом обновление на 1.3.3 - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/F ... _1.3.3.bin и опять сброс на заводские
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:43
Попробуем, а старую прошивку 1.0..6 потом можно будет вернуть если что, или это необратимо?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:15
Обновил на 1.3.3, спасибо. Если все DIR-620 идут с прошивкой 1.0..6, то может эту хитрую технологию обновления нужно на сайте прописать ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 18:30
Вот только на ВСЕ официальные прошивки аппарат говорит "Некорректная прошивка". Что делать?
Моя версия - 1.0.0
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 18:44
KalChuk, каким браузером пользуетесь? Какая ревизия вашего роутера? Какие прошивки вы пытаетесь ему подсунуть?
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 20:50
IE
C1
Те, что на http://www.dlink.ru/ru/products/5/1357_d.html
