Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:43
 Заголовок сообщения: Вопрос по антеннам для DAP-3690
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 10:37
Собираемся подключить две точки доступа DAP-3690 в режиме WDS + AP.
Одна будет подключена к локальной сети через Ethernet, а другая, удалённая, полностью беспроводная.
Подключение WiFi клиентов будет на обе точки через диапазон 2.4 ГГц.
Клиентов немного, порядка 5 штук.
Прямая видимость имеется, расстояние между точками около 300 метров.
Нам необходимо использовать направленные антенны ANT24-0801, которые мы хотим подключить по одной штуке к каждой точке доступа вместо идущих в комплекте штыревых, с круговой диаграммой направленности.
Вопросы:
1) Что делать с другой штыревой антенной на каждой точке?
В модели DWL-2700AP (которые используются нами в настоящее время) была возможность отключения второй неиспользуемой антенны.
Есть ли возможность отключить неиспользуемую штыревую антенну в DAP-3690?
2) Как организованы каналы передатчиков на две антенны на 2,4 ГГц?
Они независимы?
Не получится ли перекос мощности при подключении двух разных типов антенн?
Кроме того, надеюсь увеличить мощность на направленной антенне путём отключения штыревой антенны.
Будет ли увеличение мощности?
Паспортная мощность DAP-3690 ниже чем DWL-2700AP
DAP-3690 - 20 dBm
DWL-2700AP - 23 dBm
DAP-3340 имеет не термостатируемый корпус.
Спасибо.
PS. Вчера написал письмо на support@dlink.ru но ответа пока не получил.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по антеннам для DAP-3690
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:37
Пришёл ответ от support@dlink.ru цитирую.
Добрый день,
На точках DAP-3690 невозможно отключить одну из антенн - во всех точках стандарта 802,11n с двумя антеннами данные передаются через две антенны одновременно.
Вторую штатную штыревую антенну можно оставить. Для получения наилучшего результата рекомендуется менять обе антенны.
Best Regards,
Mikhail Lesnikov
D-Link Russia
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:22
Добрый день,
2) Каналы передатчиков независимы, то есть если Вы отключите штатную штыревую антенну, то на втором антенном разъёме увеличения мощности не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
