Текущее время: Вс окт 04, 2026 13:45
 Заголовок сообщения: DIR-620 и Принт-Сервер
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 19:28
Всем добрый вечер. Перейду сразу к делу.
Итак, имеем в наличии роутер D-link DIR 620, МФУ HP, интернет, раздаваемый другим роутером (назовем его "роутер-2")
Задача - сделать в домашней wi-fi сети, создаваемой роутером-2, сетевую печать на данном принтере.
Как это реализовать? Как DIR-620 заставить работать только в режиме клиента, без раздачи интернета, полученного им?
Я так думаю, что схема должна быть примерно такая:
DIR-620, с подключенным по USB принтером - Роутер-2 - Сетевая печать.
Подскажите, пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 и Принт-Сервер
СообщениеДобавлено: Вс сен 15, 2013 20:39
Ну так отключите DHCP на 620 и назначте ему свободный IP-адрес из подсети первого роутера (был у Вас он на 192.168.1.1, а станет например откликаться на 192.168.1.2 (а 192.168.1.1 - роутер-2 с инетом и включенным DHCP, который будет выдавать адреса в диапазоне, например 192.168.1.100-192.168.1.199), ну и отключаете WiFi-модуль, UPnP, IGMP и прочее ненужное, соединяете LAN роутера-2 с одним из LAN 620го, чтобы превратить его в обычного клиента. У будет у Вас нечто вроде принт-сервера (вместо роутера), доступного по статическому IP-адресу внутри подсети 192.168.1.х (в другие LAN 620 просто ничего не втыкайте).
Другой вариант: прописать статикой IP в подсети первого роутера, маску, а DNS и шлюз не указывать (DHCP так же отключить), а не зная шлюза функция роутинга будет порушена (в таком варианте соединяете WAN 620 с LAN роутера-2), остальное отрубаете так же.
Еще один вариант - отключить NAT на 620, если есть такая возможность в вебморде, без него роутить он не сможет (ну а дальше тоже самое - поместить в одну подсеть с другим роутером).
Такие вот, примерно идеи, хотя это изврат какой-то - делать принт-сервер онли из роутера.)
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 08:42
А как сделать так, чтобы 620 был только в режиме клиента? Беспроводного клиента.
Чтобы у меня грубо говоря 620 к роутеру-2 коннектился по воздуху, и к 620 был только принтер подключен по usb?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 09:06
http://www.dlink.ru/ru/faq/246/1071.html (по схожей схеме)
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 10:42
Спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
