Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:51
 Заголовок сообщения: DAP-1155 Не подходит Default PWD
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 00:21
DAP-1155 Hardware Version: A1 Firmware Version: 1.01 win7, перепробовал браузеры IE и Chrome
При попытке залогиниться под Login: Admin, перепробовал все варианты паролей: <пустое поле>, admin, Admin, ADMIN имею один и тот же результат: ERROR: The password is wrong. Reset не помогает. Проморгается лампочками и на этом конец. Подскажите, плз, еще варианты возможных дефолт-паролей.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1155 Не подходит Default PWD
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 02:16
Вариантов кроме admin/admin нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 19:49
изменять имя пользователя возможности нет: выбор один из листбокса
User Name : Admin
может в этом затык? Какой есть вариант ввести логин руками?
Как вообще понять, он сбросился на заводские настройки или нет.
Держал нажатой кнопку и три секунды и пять и десять и при включении питания...
Есть ли разница в какой порт Lan должен быть вотокнут шнурок, нужно ли его вытыкать при сбросе на заводские настройки...?
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 20:24
Нет разницы в какой LAN - равнозначны, можно выдернуть, но мешать не должно. А перепрошить через режим восстановления еще не пробывали, может тогда удастся войти?
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 21:23
Каким макаром перепрошить если нет доступа к меню? Залогиниться-то не могу.
Пробовал telnet-ом - не работает фича. :-(
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 08:09
Я же говорю через аварийный режим, там не нужен пароль. Подключаете шнурком к компьютеру, прописываете в свойствах сетевой карты, получать вручную: IP — 192.168.0.2, маска — 255.255.255.0; выключаете устройство и зажимате кнопку Reset; не отпуская Reset включаетете питание ждёте 15 секунд и отпускаете, вводите в браузере 192.168.0.1. Появится окно аварийного восстановления прошивки. Указываете путь к файлу прошивки (для своей модели и аппаратной ревизии точки доступа) и посылаете на перепрошивку, после прошивки сброс настроек и попытка зайти заново войти в вебморду.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 22:29
Сделал все как написано, налепил себе 192.168.0.2
Включил с нажатым Reset, подождал, отпустил
Пытаюсь зайти на 192.168.0.1 - Блин! не работает.
Параллельно ping /t
обоих адресов 192.168.0.1 и 192.168.0.50
так вот 50-й становится доступным секунд уже через десять после отпускания reset-a
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 06:15
А на 192.168.0.50 заходит таким образом? Тут человек из саппорта D-Link писал, что аварийная комната в зависимости от точки или на 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (потому что люди предположили, что стучаться надр на 192.168.0.50 раз по умолчанию у неё такой адрес).
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 22:25
Проблема решена таким макаром: как посоветовал человек из д-линка, кнопку нужно держать нажатой 11-12 сек, а не 3, не 8 и не 15. После чего железка волшебным образом таки сбросилась на заводские настройки. 192.168.0.50 и Login: Admin, pwd: <пусто>. Фух. Всем спасибо! Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
