Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:31
 Заголовок сообщения: DAP-2360
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 09:45
Всем привет!
Не корректно работает функция "Limit Administrator IP".
Точка находится в сети 10.52.5.0/25 с адресом 3.
Вбиваю диапазон "Limit Administrator IP" - 10.52.0.2-10.52.0.50 и полностью
теряю управление точкой откуда бы то ни было.
При этом точка работает и wifi раздает.
пробовал на:
dap2360_v1.10rc041.bin
dap2360_v1.10_b09_rc052_d82h.bin
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2360
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 10:47
Вон чего нарыл:
Firmware: v1.00-rc009
Hardware: 2A1G
Date: Sept 21, 2010
Problems Resolved:
[Auto Channel Select] AP always set to channel 1
[Limit Administrator IP] This function doesn't work.
[Console Protocol] SSH function doesn't work
[APC][Suggest removing Fragment and RTS settings in Perfomance page]
[PHY compatibility issue] [Reconnect cable and Pinging fail] It cause that AP's Lan port hang after reconnect cable.
Enhancements:
Known issues:
Atheros Wireless Driver Version: 9.1.0.309
ART: 09b21
Похоже, это не баг, а фича.
Стыдобища, товарищи...
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2013 11:16
хм...
стал конфигурировать по-шагам, каждый раз нажимая save and activate.
настроил LAN - работает
настроил Limit Administrator - работает
настроил Wireless - работает
установил пароль админа - работает
настроил LOG server - работает
настроил NTP - все, точку не видно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 11:30
Добрый день,
Повторил Ваши настройки:
DAP-2360 ---- DIR-615 ---- PC
PC 192.168.0.220
DIR-615 LAN 192.168.0.1, доступ в Интернет
DAP-2360 f/w dap2360_v1.10_beta09_rc052_d8ga.bin (последняя бэта, добавлены настройки DNS через CLI) - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-236 ... 2_d8ga.bin
LAN: ip 192.168.0.50, mask 255.255.255.0, gw 192.168.0.1, dns 8.8.8.8
Limit Administration: IP 192.168.0.200-192.168.0.230
Wireless: ssid dlink2360, WPA-Personal, WPA2-AES
Login settings: установил пароль
Log server - 192.168.0.220
Time and Date settings: включил NTP (ntp1.stratum2.ru)
после каждого изменения настроек точки save and activate.
Точка не пропадает: доступ к webу, подключение к wifi сети
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 11:56
Добрый день. Спасибо за участие.
А если чуть приблизить схему к моей?
DAP-2360-----маршрутизатор-----админские ПК (сдесь же syslog-сервер)
интернет
т.е. wifi в 1-й сети, ПК во 2-й, NTP у меня свой в 3-й сети
повторюсь вайфай оно раздаёт, я просто теряю управление ТД и, кстати, интересно, что
на сислог оно тоже перестаёт писать.
п.с. палки не так нарисовались.. связь маршрутизатор-интернет
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 12:12
Есть у меня еще DWL-3200AP. Они стоят в одной сети с DAP-2360.
С ними таких проблем нет.
Но есть один интересный момент: в форме Limit administrator IP
пришлось вбивать и сеть с адресами админских машин и адреса NTP, SYSLOG серверов.
А иначе сама DWL-3200AP не может писать лог и синхронизировать время.
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 12:30
Пардон, новую прошивку не заметил. Прошью - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 10:55
Прошил вашей прошивкой.
Функционал Limit admin IP работает корректно только до холодного рестарта.
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 08:10
Ну что, граждане из техподдержки, скажете?
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 08:15
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
PC 192.168.0.220
У Вас, получается, все устройства в одной сети. Не понимаю к чему тут DIR-615-маршрутизатор? Повторите мою схему!
СообщениеДобавлено: Ср сен 11, 2013 16:57
Настроил точку, перезагрузил по питанию, все настройки остались и работают.
админ ПК - 192.168.1.220/24
log server - 192.168.100.34/24
ntp - 89.109.251.21
Limit admin IP: 192.168.1.200 - 192.168.1.230
8.8.8.8 - 8.8.8.8
89.109.251.21 - 89.109.251.21
Отправьте мне на почту схему вашей сети и конфиг с точки (укажите логин/пароль и LAN Ip для доступа)
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 08:25
Отправил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 07:55
Добрый день!
Удалось ли повторить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 13:48
Как говориться - UP!
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 15:12
Да, проблема воспроизводится - пропадает доступ к точке.
Причина в том, что в спике Limit Administrator IP нет шлюза 10.52.5.1
Если Вы добавите правила для IP
10.52.5.1-10.52.5.1
172.25.1.243-172.25.1.244 , то всё должно работать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
