Текущее время: Сб окт 10, 2026 19:36
 Заголовок сообщения: DWA-127 не видит роутер.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 03:18
DWA-127 не видит роутер ZTE MF30. В то же время андроид-планшет нормально работает с роутером. TCP/IP прописаны согласно инструкции. В чем проблема? Может разница стандартов Wi-Fi?
 Заголовок сообщения: Re: DWA-127 не видит роутер.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 09:44
Он не видит точки доступа ZTE-MF30, а другие (соседские при этом видит) или видит, но не подключается? Попробуйте поиграться с номер канала на ZTE MF30 (выставить вручную 1, 6 или 11), к примеру и, если не поможет, то с шифрованием поиграться тоже (попробуйте без шифрования - сможет подключиться, тогда повышайте нажёность шифрования до тех пор пока невозможно будет установить соединение). Если есть возможность, то обновите прошивку на ZTE (посмотрите и пообщайтесь тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=315503) и обновите драйвер DWA-127 (скачать посвежее, если есть, чем то что стоит - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-127/Drivers/1.01/).
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 10:42
Методом тыка в настройках получилось активное подключение, но нет потока в браузерах и обновлениях антивируса.
СообщениеДобавлено: Вс авг 04, 2013 11:31
Поидее должно быть так - на роутере включен DHCP и когда нажимаете подключиться на компьютере с адаптером к сети роутера, то он получает IP и DNS автоматически (при условии что авторизация проходит и сеть, вообще, видна). Естественно, что в настройках свойств соединения адаптера ставится получать IP-адрес и DNS автоматически. Вот если на роутере DHCP нет, то тогда надо статикой забивать всё.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
