Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:27
 Заголовок сообщения: И снова DAP-1155
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 20:14
Имел не осторожность прошится на 2.0.2 в помошниках перестали отображаться найденные wi-fi сети, кто нитть может объяснить как теперь настроить сеё "произведение искусства" (DAP-1155), репитером ?!
 Заголовок сообщения: Re: И снова DAP-1155
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 13:37
Все действия визарда можно выполнить вручную (раздел Расширенные настройки).
Также у нас есть тестовая прошивка с исправлением визарда, если нужна, напишите мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 15:19
Получил прошивку 2.0.3 после настройки в режиме повторителя, клиент не получает айпишник от роутера, а получает совершенно другой, не связанный с подсетью, пару раз получилось так что айпи был присвоен роутером, после перезагрузки или выключения точки, айпи также был присвоен совершенно другой(один раз после выключения с новыми настройками 1155 сбросил настройки на заводские), настройка айпи в ручную не к чему не привила, нета как небыло так и нет.Заметил странную особенность при настройке повторителем, каким то образом 1155 перезагружал роутер зиксель(4 порта лан, вифи) после сохранения настроек на 1155.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 11:16
Какие адреса получает клиент? DHCP сервер на точке DAP-1155/B1 не включен?
Прошивку на Зикселе также обновите до последней актуальной версии.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 13:56
зиксель P660HN Lite EE с последней прошивой 1.00(AAAF.0)b3 дхцп выключен ,адреса получает типа 192.168.0.255 маска 255.255.0.0
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 15:18
Если возможно, настройте беспроводную сеть зикселя так:
канал - установите вручную,
безопасность - WPA2-personal (WPA2-PSK), тип шифра AES (CCMP).
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 16:49
Настроил, установил, вроде заработал и все держит(так же ребутит точку(зиксель) после сохранения настроек в мастере настроек),НО это только тестовая точка, на основной Ubiquiti PowerAP N (зиксель модем, дхцп от него раздается,затем Ubiquiti PowerAP N в режиме бриджа) вот ее и надо было задублировать, но вот эта свистопляска с дхцп не позволяет, Ubiquiti PowerAP N идет в бридже, с статическим айпи, WPA2-PSK, AES, первый канал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 08:42
Вы имеете ввиду режим моста для организации связи с другой точкой? Или режим точки доступа (AP) для подключения клиентов?
DAP-1155/B1 сеть от юбиквити "видит"?
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 09:05
АП , видит
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2013 08:19
попробуйте настроить на исходной точке wifi сеть без шифорвания и проверьте будет ли DAP-1155/B1 подключаться
СообщениеДобавлено: Вт авг 13, 2013 14:31
Получил 2.0.6 не находит днс серверы при настройке повторителем на RT-N15U
