Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:28
 Заголовок сообщения: dir-620 + 3g modem e171
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 21:58
работает ли модем е171 хуавей (аналог е173) с версией прошивки 21.156.00.00.143 на роутере dir-620. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: dir-620 + 3g modem e171
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 22:37
Не работает и не будет, прошивка 21.156.00.00.143 это не е171 а е321(например) или выше. Там хитрый лок, е3 дальше цифры модели рандомно. Промучился с таким модемом, разлочить и сделать е171 или е173 из него нельзя. Выкинул и забыл :)
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 23:59
да мне как бы не нужна его разлочка, один оператор устраивает просто думал может он работает на данном роутере. А прошивка самого роутера никак не повлият на ситуацию?
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 02:33
В любом случае без перевода свистка в режим MODEM работать свисток на роутере не будет. Роутер не умеет сам переводить свистки в режим модем. И не только DIR620, тот же знаменитый кенетик так же не умеет...
В случае с е171 перевод его в режим MODEM невозможен, в этом режиме он работает только через коннект менеджер не иначе.
Если честно, я не нашел нигде модем который бы работал с DIR620. E1550 даже разлоченый и поддерживаемый в описании роутера не заработал. MF626 так же не хотел определяться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 15:51
переводим е 171 в режим только модем,
втыкаем в роутер и пользуемся,
будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 17:00
У меня DIR-620 работает с e171, версия прошивки 1XXXXXX, разблокированный.
СообщениеДобавлено: Вт июл 30, 2013 18:26
будет работать.
Напишу еще раз:
На прошивке 21.156.00.00.143 хардварно нет команды перевода в режим "только модем". Так же не принимает почти никакие AT^. Ну и естественно нельзя прошить его нинакакую прошивку даже родную ибо прошивка снимает симлок.
Попробуй это
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 01:55
русские не сдаются.
если есть модем значит есть для него АТ команды, в том числе и для перевода в режим модема.
даже коннект устанавливается АТ командой.
давайте не будем писать про прошивку и разлочку модема,
Djafar,
подключайтесь DC unlocker-ом к модему, вводите внизу АТ нажимайте ентер,
если ответ на АТ будет ОК, то вводим команду режима только модем
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3
http://trustoff.ru/kak-vvesti-at-komand ... erterminal
http://trustoff.ru/kak-i-chem-vvesti-at-komandy-v-modem
все модем готов для использования в роутере.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 02:44
На запрос AT^SETPORT всегда е171 будет отвечать ERROR.
Вводится в режим модема не АТ командой, а какой то ему лишь известной через коннект менеджер. И вводится только на время работы коннект менеджера, после закрытия модем опять в режиме накопителя.
Так же модем создает виртуальный сетевой интерфейс, как раз через него служба КМ общается с модемом командами.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 03:28
Инсульт, ваш печальный опыт здесь ни к чему,
е171 + 21.156.00.00.143 + AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3 + прямые руки + DIR
работать будет !!!
