Текущее время: Вс ноя 08, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: Срочно помогите!!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 08:51
Люди добрые помогите новичкам. У нас довольно большое предприятие и мы решили установить беспроводную сетку. Нам нужно установить ее на протяженность 600 м. Стоит ли вообще ее устанавливать или лучше проложить кабель? А если стоит то какое оборудование вы бы посоветовали? В пределах видимости находятся верхушки деревьев.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 09:23
Слишком мало информации....
600 метров - это между чем?
Сколько рабочих станий?
Н у и так далее....
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 09:29
600 метров это между зданиями (точками расположения антен) , рабочих станций 2, которые должны быть соединены с локальной сетью в здании где стоит сервер. Связь должна быть непрерывной так как стоит сетевая программа. На удаленной точке будет происходить выписка накладных.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 09:51
Похоже, может подойти 2100 AP (в двух экземплярах, по одному с каждой стороны) Два компа могут цепляться к ней либо по WiFi, либо, если рядом - через витую пару-свитч
Антенны.... Здешняя техподдержка рекомендовала ANT25-1500...
можно попробовать ANT24-1801 или ANT24-1400 или 1800
В ТТД пугают 11 Мб до 1-3 км....
Деревья - говорят, не очень это хорошо. Если есть возможномть - имеет смысл точки доступа вынести повыше... Но не антенны - длинный кабель сигнал ослабляет.
А в общем - пробовавть надо
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 09:55
Спасибо, будем пробывать
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 10:18
все зависит от ваших денег , есть точка 3200, которая получает питание по витой паре, и ее можно задрать выше крыши, деревья по фиг будут. у меня корпаративка разбросана на многие сотни метров, работает 1С в терминале, причем много удаленных компов. есть вопросы кидай в личные сообщения...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 10:33
Есть адаптеры для подключения питания по витой паре....
