Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 03:08
Значит дело обстоит так..С проблемой разобрался в некотором роде.
Все с самого начала:
Имел дома PC-шник + Adsl к нему по pppoe (логин с паролем, один ай пи). Взял ноут домой и захотелось мне WI-FI инет на ноуте. Решил я эту проблему следующим способом. Взял точку DWl 2100AP и подключил ее напрямую к PC-шнику ко второй сетевой карте.
на этой сетевой карте прописал 192.168.0.1, на ноуте 192.168.0.25. Разрешил использовать инет через это подключение и инет вроде как идет превосходно...НО. Не грузятся половина адресов, вся проблема я так понимаю в dns, прописано у меня 212.122.1.2, если его убираешь не грузится вообще ничего.=(( С днс грузится лишь малая часть (яндекс, приморье, а вот длинк, яхуу, ...и прочие нет)
dhcp на точке не поднимал.
Подскажите в чем проблема может быть, я в этом деле новичек=) :D
С Уважением
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 10:10
Ну раз ты думаешь что дело в Доменном сервере, так смени его..
62.213.86.8
210.188.4.10
попробуй эти.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 12:14
62.213.86.8
210.188.4.10
попробуй эти.
Нет данные сервера не подходят для нашего провайдера, также все падает.. не могу пока срастить может проблема и не в серверах. Хотя поднял dhcp на точке, она автоматом поставила dns 212.122.1.2, именно тот что я ставил вручную.
Есть еще предложения?
С Уважением
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 14:06
zoomich писал(а):
62.213.86.8
210.188.4.10
попробуй эти.
прикупи себе простенький роутер, и будет тебе счастье
компы будут независимо друг от друга выходить в интернет.
какой у тебя модем? может внем уже есть встроеный роутер?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 14:52
да модем от провайдера, вроде роутер в нем есть собственный
Adsl modem SRW01035.
Только как тогда будет выглядеть схема подключения. Имеем комп, ноут, модем, свитч, точку доступа.
Но непонятно все таки почему не пускает дальше в инет, а только в местные сайты. Этому должно быть разумное объяснение
С Уважением
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 15:31
что-то я ненашел в инете вашего модема, схема подключения:
интернет----adsl(он же роутер) от него кабель на комп и от него же (роутера) кабель на точку доступа а по воздуху уже на ноут.
если в модеме есть роутер то там должно быть минимум два выхода LAN.
если в модеме нет роутера то схема:
от модема в роутер (в порт WAN) а в порт LAN 1 комп, в порт LAN2 точку доступа
совет подключите ноут к модему и посмотрите будет ли он заходить на остальные сайты. может быть у вас стоит защита на определенные сайты
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2005 15:36
если через комп получать инет то комп используется как сервак соответственно надо на ноуте указывать getway и dns компа тоесть в вашем случае 192.168.0.1,
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2005 16:08
Dekan спасибо за помощь!
Ну смотри что получается. Втыкаю точку напрямую в модем и все грузится прекрасно, через комп же не пускает на половину сайтов. Шлюз на wi-fi карте прописан 192.168.0.1. Вроде все путем, не могу найти объяснение.
Кстати модем все таки похоже без роутера, т.к там имеется всего одна дырка под Lan.
Блин есть еще какие нибудь догадки?
С Уважением
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2005 16:24
если я не ошибаюсь то между карточками должен быть боднята роутеризация средствами винды или специальной программы.
если средствами винды то надо включать файервол так как он же совместим с роутеризацией. вроде так полностью не уверен, пость меня поправят если что не так.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 12:00
Все это понятно, у меня были точно такие же мысли, вот только бы знать как поднять роутиризацию между 2мя карточками и все было бы просто супер=)
У кого какие предложения по этому поводу?
С Уважением
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 120
