Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:59
 Заголовок сообщения: не работают LAN на Dir615
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 20:23
Доброе время суток! Взял у знакомого этот аппарат! Ланы не работают! Пинг не идёт! DHCP адреса, шлюз, днс выдает! В web зайти не могу! Wi-Fi работает как обычно, с телефона в интерфейс заходит! Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: не работают LAN на Dir615
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 09:34
А что тут сделаешь особо..
1. Попробывать прошить через WiFi (вебморду). Исходя из аппаратной ревизии, прошивать в браузере firefox. После прошивки сделать сброс настроек кнопкой ресет сзади роутера
2. Просто сделать сброс настроек на заводские через вебморду, но если не поможет, то можно и по воздуху связь потерять. Не помню включена ли по умолчанию открытая вайфай сеть в всех ревизиях этого роутера/прошивках.
P.S. А у друга по LAN работал? Может у вас проблемы с сетевой картой или настройками сетевого соединения, попробуйте на другом компьютере и ОС.
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 12:38
Нет, не работали! Прошивал я его с телефона, результат 0! Wi-Fi по умолчанию активен!
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 12:45
Если перепрошивка свежей прошивкой для данной ревизии и сброс настроек не помогает, а вебморде включен DHCP (но всё равно ни с одного из ланов не прилетает адрес, а в логе роутера тишина и никакой реакции на подключение к лан) - в сервис, если на гарантии, то сделают бесплатно. Интересно а они никогда не работали или когда-то давно отвалились?
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 17:03
в том то и прикол, что комп адрес получает и в веб морде в dhcp клиентах он есть с мак адресом и т.д.!
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2013 17:19
То есть сетевой адаптер получает нормально от роутера адрес, маску, шлюз, днс, но при этом при попытке пингануть адрес шлюза (находясь с ним в одной подсети нет отклика)? Мистика какая-то, пробуйте с другого компьютера, с другим адаптером, в другой порт, отключить файрволы (помню видел как из-за файрвола нортон антивирус секьюрити даже пинги не проходили, вообще, никуда - надо было правило разрешающее ICMP прописывать).
И ещё, попробуйте другим кабелем соединить, вдруг с патчкордом что-нибудь (это уже из другой истории, там пинг был, но не стабильный, сильные потери пакетов из-за подломанного шнурка).
Сейчас этот форум просматривают: Oleg Mozgunov и гости: 14
