Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:47
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 21:45
Здравствуйте.
Купил точку доступа/роутер DAP-1360/D1 (сзади два разъема Ethernet, один желтый). Была установлена прошивка 1.0.0. С сайта D-Link скачал прошивку 2.0.2. Подставил ее для обновления, но получил сообщение что-то вроде "некорректная прошивка", но после перезагрузки роутер показал версию 2.0.2.
При попытке переключить в режим роутера выдает сообщение "Все настройки будут сохранены, а система перезагружена. Продолжить?". Если выбрать нет, ничего не происходит и режим остается АР. Если выбрать "да", то роутер перезагружается и после этого к нему больше не подключиться. Reset возвращает его снова в режим АР и дает возможность подключиться по 192.168.0.50.
Попробовал вернуть прошивку 1.0.0., ругается, что "некорректная прошивка", то же с версией 1.0.12. Повторно прошил версию 2.0.2, но ничего не изменилось. Автоматическая проверка говорит, что установлена последняя версия.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 09:15
Сброс настроек после прошивки делали? Это обязательно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 15:22
Да, делал по всякому - и через reset на самом устройстве и через меню System > Factory, ничего не помогает.
После переключения к режим роутера он должен запрашивать "Все настройки будут сохранены, а система перезагружена. Продолжить?" и перезагружаться? Может после этого у него становится другой адрес web-интерфейса? Проблема по-прежнему не решена.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 16:42
Здесь http://samnastroyu.ru/d-link/prosivka-i ... p-1360.php мне посоветовали вернуть прежнюю прошивку через Emergency Room.
В Emergency Room я так и не попал, но внезапно все заработало нормально. Объяснения как это произошло не имею.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 17:06
Адрес интерфейса не меняется после переключения в режим роутера. Вы после переключения в режим роутера через желтый порт или через черный к нему подключаетесь? Желтый - это WAN, через него по 192,168,0,50 не будет доступа. Если подключаетесь через LAN (черный) , то проверьте получает ли компьютер адреса автоматически (должен получать из диапазона 192,168,0,51 - 192,168,0,254)
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 17:13
Подключался к черному. Хотя пробовал по-разному, и у двумя кабелями, и только с одним к компу. Что-то сработало.
Сейчас все работает как часы. Разобрался даже как в Emergency Room попасть. Надо было на 192.168.0.1 идти после перезагрузки с Reset.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
