Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: dap-3310
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 18:44
здравствуйте, уважаемые коллеги!
возник вопрос по настройке этого зверька..
есть задача, создать две сети, и связать каждую из сетей с оответствующим lan-интерфейсом, дабы сети получились изолированные.
на этой точке это можно сделать с помощью тэгированных виланов, но маршрутизатор, к которому точка будет подключена, к сожалению не умеет этого, он умеет лишь разграничвать свои интерфейсы (что-то вроде port-based VLAN)
можно ли решить эту задачу с точкой? точка похожая (DWL-8200AP) с такой задачей прекрасно справилась, там просто в настройке multiSSID можно явно задать, к какому LAN'у привязать сеть. а вот с этой бъюсь, и что-то как-то никак :( может кто знает способ извратится и решить задачу, например через командный интерфейс (не понял пока, как с помощью него создавать виланы)?
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: dap-3310
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 17:18
Добрый день,
Точка DAP-3310 позволяет организовать только tagged VLANы.
Можно поставить между точкой свич с поддержкой VLANов, напрмиер DES-1100 серии или выше.
настройка свича:
порт 1 - vlan 5 untagged, pvid 5 (для подключения одной сети от маршрутизатора)
порт 2 - vlan 10 untagged, pvid 10 (для подключения другой сети от маршрутизатора)
порт 3 - vlan 5 tagged и vlan 10 tagged
настройка точки:
SSID 1 - vlan 5
SSID 2 - vlan 10
LAN 1 - vlan 5 и vlan 10
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 17:28
да был бы нормальный свитч или нормальный маршрутизатор, вопросов бы не стояло..
а может где-нибудь есть описание команд консольного интерфейса? а то например, не понятно как вообще организовать на этой точке вилан средствами CLI, может так можно было б извратиться..
но надежду я уже потерял, пока было решено поставить вторую точку доступа.
на будущее, может есть аналог 8200AP, где можно разделить вайфайные сетки без виланов?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 14:49
Запросил CLI manual в штаб квартире.
По поводу аналога: можно в DAP-3690, но не без vlan - на разных портах разные vlan, но untagged (access)
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 15:50
спасибо.
dap-3690 чуть-чуть из другой ценовой категории:) а может можно куда-нибудь написать, чтобы поднять вопрос о добавлении untagged vlan-ов в прошивку 3310?)
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 16:44
Сделал соответствующий запрос, но скорее всего эти фичи не очень скоро добавят в прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 17, 2014 15:38
Здравствуйте!
Дабы не плодить лишние темы, решил задать вопрос здесь.
Задача такова. Необходимо создать Primary-SSID и Multi-SSID1 для разграничения доступа.
Во вкладке VLAN Setup прописываем:
VLAN ID - 101
VLAN Name - VLAN1
LAN0 - ???
LAN1 - ???
Primary SSID - X
VLAN ID - 102
VLAN Name - VLAN2
LAN0 - ???
LAN1 - ???
Multi-SSID1 - X
Что имеется ввиду под LAN0 и LAN1? Это физические LAN порты на DAP-3310? Тогда какой из них LAN0, а какой LAN1?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 07:23
Попробую предположить, что Primary-SSID можно пустить по LAN0, а Multi-SSID 1 по LAN1 ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:44
Добрый день,
Да, можно передавать трафик на разные порты (но только тегированый). LAN0 - это физический порт точки LAN1(PoE), LAN1 - LAN2.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 13:57
Спасибо за ответ!
Получается, что даже передавая трафик по разным физическим портам LAN1 и LAN2, нужно всё равно использовать коммутатор с поддержкой VLAN, чтобы через коммутатор передать дальше трафики на разные маршрутизаторы? А если LAN1 и LAN2 напрямую (без коммутатора) подключить к разным маршрутизаторам? Так получится?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 22:36
Добрый день,
Михаил, использую 3310 и 3410. Есть вопросы на которые не могу получить ответов. Как можно проконсультироваться?
